questions : Volvo 340 1984 automatique
Répondre
fstadelmann
Volvo300maniaque débutant
Message par fstadelmann » 18 oct. 2007 22:13
voila les premieres questions qui tombent.
en 1984, y'a quoi comme moulin dessus ???
le 1.4 à chaine ?
quel carbu ?
j'ai en vu une 340 variomatic avec tres tres peu de kilometres ?
de quoi faut se mefier ?
a priori CT de juillet 2007 indiquait q'un defaut etancheite boite/pont
480 ES 1986 113 000 kms
965 3.0 24v Boitoto 1996 280 000 kms
Une V40 1.8 16v il y a peu, un 855 2.5 10 v il y a très peu, un 965 3.0 24v maintenant... inflation de soupapes !
Avatar de l’utilisateur
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 18 oct. 2007 22:31
Toutes les varios ont le B14 d'origine renault, très bon moteur dans sa catégorie. Ce sont surtout les périphériques typés français qui foirent, m'enfin, après la 480, t'es rodé....
Carbu merdique à priori, c'est aisni qu'elle finissent toutes abandonnées, jusqu'à ce qu'on les reprenne.
On trouve des carbus, notamment en Roumanie. Ici aussi, ça se refait, on trouve encore des pièces.
Les courroies ont une durée de vie limités, avec ou sans Km
fstadelmann
Message par fstadelmann » 19 oct. 2007 9:17
KNÜT a écrit :Toutes les varios ont le B14 d'origine renault, très bon moteur dans sa catégorie. Ce sont surtout les périphériques typés français qui foirent, m'enfin, après la 480, t'es rodé....
:lol: :lol: :lol:
oui enfin avec la 480 j'ai pratiquement 0 soucis !
bon, donc les bandes d'embrayages apres 23 ans je dois m'attendre à des problemes ?
Pour les peripheriques, de toute facon j'ai donné renault dans ma prime jeunesse, donc je m'attends aux classiques démarreur, alternateur (même si comparé à la 480 y'a pas trop de jus à donner) et le delco.
ajouté à cela a surveiller le refroidissement avec le thermo contact, le radiateur et la pompe à eau qui a la facheuse tendance à fuir n'est ce pas ?
bon donc, tu confirme le B14, moteur à chaine ?
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 19 oct. 2007 9:24
Ah, tu connais.rhino, et t'y retournes.... .. ! 8) .
Sado maso
C'est bien ça en effet, moteur à chemises rapportées assises sur joints papier q, ça s'oublie pas quand VOLVO te change une culasse pour rien...
Et oui, les périphériques pourraves, c'est bien ça. Tu peux quand même virer l'alternateur et le delco pour du BOSCH.
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 21 oct. 2007 13:06
Hé hé, 340 de 84 avec variomatic, j'en ai une achetée neuve à l'époque par mes parents et que je commence à bien connaître...
Je confirme donc, moteur Renault à chaîne, B14.4E normalement si elle a été construite à partir de février, sinon c'est le B14.3E.
Carburateur WEBER 32 DIR
La mienne approche les 245.000 km, elle roule vraiment bien et mon avis est le suivant: excellente voiture qui offre de bonnes performances et un réel plaisir de conduite lorsque TOUT est parfaitement en ordre et bien réglé. Et j'insiste sur le tout car c'est bien ça le problème, c'est très rarement le cas sur ce modèle....
Le carbu a la fâcheuse tendance de se dévisser, c'est à contrôler régulièrement... mais il n'y a pas le problème de déformation de la base comme sur le 1.7.
Le variomatic DOIT être vidangé, le mien a pété il n'y a pas si longtemps à cause de ça (négligeance du garage), et il avait été remplacé de manière dégueulasse par ce même garage qui a aujourd'hui fait faillite... Depuis, un nouveau variomatic a été installé avec Moinsundemi, ça fonctionne nickel mais il faut éviter l excès de silicone sur les courroies (connerie de ma part :D) Je te conseille de changer directement les courroies. Les membranes peuvent poser problème (plus assez étanches), le circuit de dépression défaillant est un problème fréquent, provoquant un régime moteur trop élevé et un overdrive inexistant.
L'embrayage sera peut-être à remplacer, son réglage est subtile.
Le manque d'étanchéité boite - pont est un classique sur toutes les 300, que ça soit en 340 ou 360... Surveiller les niveaux est le maître mot. On commence à compter quelques cas de différentiels explosés bêtement à cause de ça.
Pour conclure, très chouette bagnole qui me procure autant de plaisir qu'une 360 GLT (oui oui!)... Mais j'insiste, elle doit être hyper bien réglée.
fstadelmann
Message par fstadelmann » 21 oct. 2007 14:46
merci !
au moins c'est precis !!!
si je fais affaire, c'est clair que le remplacement des courroies est prévu.
Par contre, je ne savais pas qu'il y a avait vidange possible du variomatic ?
une idée du prix des courroie et de la mo pour les changer ?
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 21 oct. 2007 19:51
Pour le faire faire ... assure-toi que le garagiste a le manuel qu'il faut !
C'est un mécanisme délicat, et le réglage du vario est précis. Il faut savoir et comprendre comment celà fonctionne pour le régler correctement.
Image :mrgreen:
fstadelmann
Message par fstadelmann » 22 oct. 2007 20:08
bon j'ai été doublé par un gars de dunkerque, ce soir elle est partie sans discussion du prix 600 €.
une vrai bonne affaire, dommage d'avoir été si loin, je l'aurais eu pour 500...
CRICRI LA BRICOLE
Volvo300maniaque confirmé
Message par CRICRI LA BRICOLE » 22 oct. 2007 20:24
Dommage ! :cry:
Je suis un être exquis !
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 22 oct. 2007 21:21
Faut pas hésiter à payer les bonnes affaires;
Hélas, certains essayent de nous refourger des débris au prix fort.
fstadelmann
Message par fstadelmann » 08 nov. 2007 13:15
:roll:
je suis sur une 340 laissée toute seule à l'abandon sur un parc auto
le numero de chassis est Xlb3455300c731207, 345 MEC 02/1989
donc mes questions ?
c'est quoi la dessous comme moulin ?
c'est une automatique, c'est a peu pres tout ce que je sais...
le carbu est à changer, donc est-il possible d'en trouver un (celui qui est dessus est celui d'une..... Bx !!! :shock: )
un coup approximatif pour refaire les 4 freins, et possible egalement de trouver 4 roues pas trop mal chaussées ??
Je me suis pas penchée dessous pour voir si la rouille à commencer a faire son affaire, le bas du spoiler est lui un peu attaqué.
merci à vous !
8)
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 08 nov. 2007 21:51
Moulin : 1.4 forcément. Pour les freins, en te démerdant bien, compte 250€. Moins de 50€ le gommard. Carbu, on devrait trouver ça, ne serait-ce qu'en en piquant un sur une R5/R9/R11, etc ...
Image :mrgreen:
fstadelmann
Message par fstadelmann » 08 nov. 2007 21:54
bon je vais me plonger sous les jupes de la belle pour voir ou en est la vilaine rouille...
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 09 nov. 2007 7:52
Pour la rouille, cherche aux passages de roues arrières, au bas des portières (par l'intérieur !) et sans oublier le coin en bas proche des charnières, les bas de caisse, le compartiment moteur. Ce sont les endroits les plus fréquents.
Image :mrgreen:
Répondre
