Amortisseur pour projet drift
Tout sur les accessoires d'origine / partagez vos idées de tuning!
Répondre
jakz17
Volvo300maniaque débutant
Message par jakz17 » 24 févr. 2017 16:25
Salut à tous,
je vais bientot changer mes amortisseurs mais je me renseigne pour faire le meilleur choix possible.
Amortisseur avant: ??
Ressort avant: Toyora Mr2 arriere recoupé
Amortisseur arrière: Defender avant
ressort arriere: double lames
Donc en ce qui concerne les amortisseurs avant quels sont nos options pour quelques choses de plus fermes qui travaillera a -75mm que de l'origine ? Le moins chere étant le mieux :lol:
Voiture pour circuit je précise donc le confort est absolument pas un critère pour moi.
Adrien02
Volvo300maniaque confirmé
Re: Amortisseur pour projet drift
Message par Adrien02 » 04 mars 2017 14:25
Salut
Au moins cher
Tu change l'huile à l'avant pour de l'huile de boîte 80w90
Ressort coupé 2 spires entière
L'arrière suspension avant de defender 110/130 et les cales pour rabaisser
Marchou
Message par Marchou » 05 mars 2017 11:48
ouai j'aurais pas dit mieux.
Par contre les amortos de defender à l'arrière ça devient quasi inroulable sur route, mode bout de bois.
Adrien02
Message par Adrien02 » 05 mars 2017 22:44
Defender 90 sont moins dur au pire
jakz17
Message par jakz17 » 13 mars 2017 11:53
Ok merci :sm4:
Pas de soucis pour l'inconfort c'est pas ce que je recherche :lol:
Ressort coupé sur amortisseur d'origine ca risque pas de sortir en cas de grosse detente de l'amorto ??
Merci
Adrien02
Message par Adrien02 » 21 mars 2017 0:34
2 spires sa ne sort pas
Déjà roulé sur circuit
C'était très courant dans les années 70-80
Si tu n'es pas à l'aise coupe des moitier mais 2 spires maximum :wink:
jakz17
Message par jakz17 » 21 mars 2017 11:18
ok ok on va tester ca et une idée de combien ca rabaisse 2 spires ? Pour choisir la bonne longueur de bloc pour l'arriere ? je pensais prendre du -75
Adrien02
Message par Adrien02 » 22 mars 2017 8:34
Tu peux :340pw:
jakz17
Message par jakz17 » 22 mars 2017 14:23
Ok nickel merci :D
Adrien02
Message par Adrien02 » 28 mars 2017 14:59
Petite précision
Quand tu rabaisse beaucoup l'arrière
Le train arrière se met de travers logique une biellette côté passager le maintien à une certaine distance
Pour cela rendre cette biellette réglable est bien ou la modifier tout simplement en coupant et manchoner
Je peux mettre une photo ce soir quand je serai sur le PC
Adrien02
Message par Adrien02 » 28 mars 2017 22:40
voici ma modif pour re-aligner le train arrière
jakz17
Message par jakz17 » 31 mars 2017 20:22
Waw t'a réalisé ça comment je comprends pas bien ? coupé et souder une tige fileté ?
Adrien02
Message par Adrien02 » 31 mars 2017 20:30
En fait cette barre est creuse
Donc tige fileté et du tube taraudé
Je fais une suspension à 5 bras j'en ai peut-être plus besoin dans le doute je préfère garder
jakz17
Message par jakz17 » 31 mars 2017 20:50
:340pw: hate de voir ça.
Merci du conseil je vais regarder a ça donc :)
Répondre
