branchement compte-tours
Tout sur les accessoires d'origine / partagez vos idées de tuning!
emerson
Volvo300maniaque habitué
Message par emerson » 12 nov. 2008 14:40
Salutatous
voila, je voudrais mettre un compte-tours sur mon auto - il a un fil +, un fil de masse et un fil qui, normalement se met a la sortie bobine - c'est celui là que je ne sais pas ou brancher - mon allumage est un Renix avec une bobine et un capteur - il y a 3 broches le capteur au milieu et une de chaque coté
Si quelqu'un pouvait me dire ou brancher ce fil -
merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: branchement compte-tours
Message par KNÜT » 12 nov. 2008 15:18
Faudrait voir le modèle exact de moteur.
En général, c'est la borne W de l'alternateur, comme sur les mazouts !
emerson
Message par emerson » 15 nov. 2008 16:53
bon, je vais essayer - merci
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 15 nov. 2008 17:42
Tout dépend de ton compte tours et de son mode de lecture.
les uns fonctionnent au nombre d'impulsion( branchement sur entrée bobine ) les autre par la fréquence de l'alternateur ( surtout pour les diesel )
En théorie, le comptage bobine est précis, l'autre pas.
emerson
Message par emerson » 31 déc. 2008 17:36
bon, ca marche pas - enfin, il marche mais il déconne
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 01 janv. 2009 1:27
Tu as branché sur quoi, et quel type d'instrument ?
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 15 janv. 2009 19:52
En fait c'est very simple:
Compteurs VDO = tout est pré-cablé, suffit de remplacer l'horloge par le compte-tours, brancher la connexion existante à l'arrière du combiné d'instruments et hop ça marche.
Compteurs Smith = faut en effet rajouter un fil allant vers le Renix. Pour les B14.4E et ultérieurs (à partir de début 84 donc), il faut pomper le signal sur le fil BLANC relié au Renix (cfr photo) Pareil pour les B19.
Pour les B14 et B19 encore plus anciens sans l'allumage électronique, ça se connecte directement sur la borne négative de la bobine Bosch.
Répondre
