Page 1 sur 1
boite de vitesse solide
Publié : 05 janv. 2014 17:45
par moise
salut a tous les volveux, j'ai un projet sur une 360 avec pas mal de watts et bcp de couple mais je sais que la boite M47 supporte guere le couple, genre 25Nm.
Il me faudrait une boite plus costaud, vous par quoi remplacer?, les anglais sont surement plus au courant de tel swap
Re: boite de vitesse solide
Publié : 06 janv. 2014 11:35
par dai=classicswede
Sorry to reply in English.
I think you are looking for a stronger gearbox.
Porsche gearboxes have been fitted with customised driveshafts. There is a build thread on 300 power for this conversion.
The other ones that have been done is to fit a conventional gearbox directly to the engine. You can then do with a solid axle or use a diff unit from an IRS (Volvo 960, Nissan etc) and use custom driveshafts and prop.
Publié : 08 janv. 2014 13:33
par volvoboy
il me semble que les suédois qui boostent a mort les 240/740 montent une boite M40 ou M45
ce sont des boites 4 mais solide
Publié : 08 janv. 2014 19:54
par warlord
Publié : 12 janv. 2014 15:41
par moise
grrrr
j'avbais pas les notifications!
thanks classicswede for the porsche gearbox, have you got a link or buildtread?
volvoboy : c'est pas con cet histoire de M40, j'en ai une en stock en plus, vais essayer de matter ca du coté anglais
Publié : 30 janv. 2014 20:28
par volvoboy
il faut juste vérifier qu'elle est compatible en transaxle...
Publié : 28 févr. 2020 21:41
par gabri027
dai=classicswede a écrit : ↑06 janv. 2014 11:35
référenceur site web Paris directly to the engine. You can then do with a solid axle or use a diff unit from an IRS (Volvo 960, Nissan etc) and use custom driveshafts and prop.
I’m a new member here and I think that this site is a very good one because there are many different subjects and various tips!
Thanks!
Publié : 03 sept. 2020 16:17
par Marchou
Déterrage les gens.
Où peut on trouver une boite de vitesse M40?
C'est monté sur quoi comme modèle?
Merci
Publié : 07 sept. 2020 10:49
par gle driver
Marchou a écrit : ↑03 sept. 2020 16:17
Déterrage les gens.
Merci
Apparemment sur les 240/740.....
Publié : 13 sept. 2020 9:18
par Marchou
Celle avec les overdrive? Si c'est ça c'est dommage j'en avais une il y a pas longtemps mais je l'ai vendu ...
Je cherche une boite de vitesse solide, je vais me mettre au drift avec ma 360 et je sais que la boite 5 d'origine est fragile, donc je cherche des solutions ^^
Publié : 14 sept. 2020 15:13
par gle driver
sur les 360, la boite 5 avec le tuyau qui protège la transmission a la réputation de renforcer l'ensemble qui s'en trouve plus rigide et plus costaud.
J'avoue que c'est la première fois que j'entends que ces boites sont fragiles à propos de celles des 300, d'autant que, ne l'oublions pas, à l'origine, celles-ci étaient utilisées sur de plus gros modèles Volvo…..
Publié : 19 sept. 2020 19:40
par Adrien02
Tu peux y aller les yeux fermés
Si tu est pas trop préparé ça tiendra largement
