Jauges supplémentaires (huile)
Tout sur les accessoires d'origine / partagez vos idées de tuning!
Avatar de l’utilisateur
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 29 déc. 2004 13:34
Mon panneau pour jauges supplémentaires (neuves, sondes incluses :P ) est complet (petit accessoire d'origine bien sympa qui se place dans le vide poches central), je vais pouvoir l'installer dans ma GLT. J'ai les jauges de température et de pression d'huile.
Seul petit hic, les instructions manquent pour l'installation de la sonde de pression d'huile. L'emplacement serait entre l'alternateur et le filtre à huile, ça j'ai bien compris, mais je ne suis pas certain pour les connexions électriques.
La sonde a deux bornes. Une des bornes a un fil qui part directement vers la jauge (ça c'est ok) mais pour l'autre borne je ne sais pas trop. Il y a un fil noir court (à relier à la masse?) et un petit fil brun et vert tout court (j'ignore totalement où il doivent être branchés)
Quelques petites photos:
caldev
Volvo300maniaque confirmé
Message par caldev » 29 déc. 2004 13:50
Ces jauges sont-elles équipées d'un eclairage, ces fils servent peut-être à cela ? :sm14:
A plus !!!!!!!!!! :340: :sm4: :360:
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 29 déc. 2004 14:39
Bien sûr, les jauges sont éclairées!! :sm126: :wink:
Cet éclairage est en ordre, moi je parle de fils courts, qui partent de la sonde et ne peuvent qu'être branchés quelque part dans la bloc moteur...
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 29 déc. 2004 14:42
Je viens de tout instatler sur la Totoche à Dragon, comme je l'avais fait sur la 360, c'est enfantin.
Démonte le témoin d'huile existant, le capteur de pression VDO se met à la place, adaptateur et coude... demande à Dragon, il a toutes les photos...je rame pour réinstaller mes emaiols, et j'ai surtout pas mal de choses à faire..
Pour la sonde, tu vires le bouchon de vidange, et mets la sonde à la place..
Sur le mano, tu mets le fils habituel de pression d'huile sur la bornes idoine, W de mémoire, et en G, le fils de sortie analogique.
Du moteur viennent donc 2 infos analogiques, qui iront chacune en G.
L'intrument reçoit donc un + contact, un - de masse, le fil G de chaque sonde, et bien entendu, un masse au voyant et et le + lumière......
Fastoche tout plein....
Colbert
Message par Colbert » 29 déc. 2004 15:01
Magnifique !
Je suis aller chez mon concessionaire, il peut peut etre m avoir le panneau, pour le reste faut que j y retourne avec les references, sinon tu les as trouves ou ? en concession ? ailleurs ?
Bon pour en revenir a tes connections
Ce qui me parait bizzare, c est le fil vert et le brun qui flotte dans le vide, ils partent de nulle part et vont vers l inconnu.
J ai trouve un How-To sur les jauges de pression d huile ici
Y aurait pas d autre borne cachees sur ta jauge ? :lol:
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 29 déc. 2004 15:55
Le faisceau n'a rien à fiche sur le pressostat !
Oubliez la photo...
Ca, c'est poiur l'instrument, pas le capteur, ou "sensor".
Il faut connecter le fil de pression numérique, en W, celui du petit manocontact acteul, et tirer un fil qui part de G pour allert sur la borne G de l'instrument, qui lui, reçoit le faisceau, avec son + contact, sa masse, son éclairage ( fils vert et brun précisément ).
Je pourrais envoyer des photos et schémas dans qq heures... Outlook foire, je vais passer par hotmail...mais àça me prends la tête et m'oripile...je verrais ça de nuit, quand ma petite famille roupillera...
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 30 déc. 2004 0:47
Je vais essayer de voir ça demain mais en tout cas je pense qu'il y a une différence d'installation entre les 200 et les 300. (chez moi je n'ai pas de racordement électrique là où le capteur doit être installé, c'est une pièce à dévisser uniquement...) Le fil électrique pour le témoin d'huile se situe ailleurs.
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 30 déc. 2004 1:23
Oui, il doit y avoir un petit bouchon vissé.
En fait, tu peux très bien te mettre à la place du manocontact si tu as la place... le but est de vérifier la pression d'huile au bon endroit, et ton manocontact binaire acteul le fait.
Mais ceci expliquerait le fils court... c'est idiot de mettre un pressostat avec mano dans ce cas.... le pressostat seul est bien moins cher.
Tu vas bien t'amuser avec la pression. 5 bar à froid, effondrement par la suite, et tu pourras comparer les perfs des huiles.
Pas plus de câblage sur la 240. J'ai passé un multiconducteur blindé de la conole au compartiment moeur...pas près de lacher !
Voltmètre aussi, c'est important.
dragon240
Volvo300maniaque habitué
Contact :
Message par dragon240 » 30 déc. 2004 17:15
ça serait intéressant de comparer les valeurs justement ! :sm23:
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 30 déc. 2004 18:32
Knüt, j'ai répondu à ton message sur Hotmail, j'espère que cette mailbox ne foire pas... sm63
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 30 déc. 2004 21:52
dragon240 a écrit :ça serait intéressant de comparer les valeurs justement ! :sm23:
En effet, nous comparerons les valeurs de nos B200 sm48
dragon240
Contact :
Message par dragon240 » 31 déc. 2004 9:20
ah non ! B19E môssieur sm78
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 31 déc. 2004 18:34
Oups B19E... toutes mes excuses pour cette méprise Dragon :wink: .
Bon, récapitulons car ça devient peu clair...
Knüt a écrit :Démonte le témoin d'huile existant, le capteur de pression VDO se met à la place, adaptateur et coude...
Non, pas besoin de démonter ça, le capteur de pression se met ailleurs (bouchon à dévisser près du filtre à huile) C'est Volvo qui le dit, alors je crois qu'on peut leur faire confiance :mrgreen:
photo:
Knüt a écrit :En fait, tu peux très bien te mettre à la place du manocontact si tu as la place... le but est de vérifier la pression d'huile au bon endroit, et ton manocontact binaire acteul le fait.
Comprends pas, pourquoi le capteur de pression d'huile vérifierait à un moins bon endroit? :? De plus, qu'y a-t-il d'idiot de conserver le traditionnel témoin d'huile en le secondant par un second instrument, à savoir la jauge de pression d'huile? :sm14:
Knüt a écrit :Le faisceau n'a rien à fiche sur le pressostat !
Oubliez la photo...
Ben non, ce faisceau est à la bonne place, l'instrument est déjà cablé correctement (éclairage inclus), c'est cablé exactement de la même manière que la jauge de température d'huile, pas moyen de se tromper. Donc c'est bien sur le capteur qu'il se trouve. Le tout étant de bien le connecter, mon problème initial!
Colbert a écrit :Ce qui me parait bizzare, c est le fil vert et le brun qui flotte dans le vide, ils partent de nulle part et vont vers l inconnu.
En fait ce n'est pas bizarre mais c'est un système que Volvo aimait bien pour les accessoires (moi je le déteste), c'est-à-dire le recours à des connecteurs autodénudants que l'on place sur le fil à alimenter (fils vert et brun) et qu'on clipse sur un fil dont on veut extraire le courant électrique. Jamais fort aimé ce système...
Le tout étant maintenant de savoir où je dois relier ces fils brun, vert et noir...
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 31 déc. 2004 18:44
Je persiste.
Le pressostat à 2 sorties, la W qui est en binaire, que tu ne branches pas puisque tu conserve ton manocontact d'origine, et juste un fil, en G, pour livrer l'info analogique pour l'instrument.
Le reste, ce n'est que pour l'instrument... peut être du rabe, car sur la 240, on avait des pièces en trop.
Bien sur que tu branches là où le recommande VOLVO. Sur lma 360, j'ai mis en lieu et plce du manocontact, mais ce fut délicat....
dragon240
Contact :
Message par dragon240 » 01 janv. 2005 12:00
quelle honte ! :sm2:
un filtre purflux sur un moteur Volvo... :sm31: :sm38: sm64 sm85 sm93
Répondre
