Tout sur les accessoires d'origine / partagez vos idées de tuning!
Modérateurs : moinsundemi, Quentin
benoit02
- Volvo300maniaque habitué
Contact :
Message
par benoit02 » 10 déc. 2005 21:14
QQ a deja eu se problème ??
L'interrupteur est bon
je pense que le moteur de lèvre vitre est hs donc je voudrait savoir si il y a un moyen de remonter la vitre manuellement ???
Parce que mon carreaux est ouvert et il fait froid dehors
Colbert
- Volvo300maniaque confirmé
Message
par Colbert » 10 déc. 2005 21:31
Je ne vois pas de moyen de remonter la vitre.
Sinon pour etre sur que c est le moteur tu demonte la garniture et tu regarde si le courant arrive bien lorsque tu appuis sur le bouton, ca m est arrive, c etait juste un charbon du moteur qui etait deconnecte.
KNÜT
- * Donateur au V3M *
Message
par KNÜT » 10 déc. 2005 21:40
Moi aussi...
Ca se démonte, on en profite pour tout huiler, nettoyer, et je mets de l'huile inconglable dans le réducteur au passage ( KDO Frigoristes ).
Les commandes électriques sont ben protègées en position centrale.
Mais les rupteurs se démontent. Tu nettoies à mort, tu et remontes à la graisse au cuivre.... nickel.
benoit02
Contact :
Message
par benoit02 » 10 déc. 2005 22:04
Problème resolu merci pour toutes vos idées.
En fait C t bien le charbon qui ete deconnecté
Belle peur quand meme.
Encore merci
lode
- Volvo300maniaque débutant
Message
par lode » 30 mars 2008 14:20
Moi j'ai aussi çe problème. Pane vitre avant droit. Je suis sûr que c'est le moteur de lèvre vitre. Quand je bats avec un marteau sur le moteur la vitre bauge. Apparement c'est aussi un mauvais contact du carbon. Mais comment on peut ouvrir le moteur? Comment on peut vérifier les connections du carbon? Apparament ce n'est pas facile d'ouvrir le moteur. Est-ce que on doit demonter tous; la vitre etc...?
Colbert
Message
par Colbert » 30 mars 2008 14:57
lode a écrit :Moi j'ai aussi çe problème. Pane vitre avant droit. Je suis sûr que c'est le moteur de lèvre vitre. Quand je bats avec un marteau sur le moteur la vitre bauge. Apparement c'est aussi un mauvais contact du carbon. Mais comment on peut ouvrir le moteur? Comment on peut vérifier les connections du carbon? Apparament ce n'est pas facile d'ouvrir le moteur. Est-ce que on doit demonter tous; la vitre etc...?
Salut,
Pfiou étant donné que ça fait 3 ans que ça m'est arrivé, me souviens plus trop, le moteur est enfoncé dans le réducteur et tiens avec 2 vis, il se sort facilement et est visible quand on dépose le panneau de porte, là le moteur se désserti tu as vu sur les charbons et le bobinnage.
Une petit présentation serait plus sympa en créant un autre sujet
KNÜT
Message
par KNÜT » 31 mars 2008 19:45
Du tout, on ne démonte rien de lourd !
En lieu et place de la manivelle, on retirera le moto réducteur, qui doit tenir par 3 vis probablement ( pareil, je ne le fais pas tous les jours )
Le moteur est accouplé via 2 vis, probablement torcq.
Il faut tout déposer, vérifier, graisser coté réducteur, et bien vérifier le collecteur du moteur, ses charbons si vous les trouvez.
Huile incongelable de préférence, dans le réducteur, et zou.... on remonte !
lode
Message
par lode » 31 mars 2008 21:12
Merci beaucoup pour les réponses. Dés qu'il fait beau dehors et j'ai le temps je vais l'essayer. C'est magnifique que volvo300mania.com existe.
