Question à la noix :)
Modérateur : moinsundemi
moinsundemi
- * Donateur au V3M *
Pourquoi ma Volvo penshe-t-elle assez fort du côté conducteur ? Serait-ce parce que les ressorts sont usés ou y a-t-il une autre raison ? Qu'y faire ?
moinsundemi
moinsundemi
moinsundemi
Merci Knüt, mais tout est bien gonflé
Ca me rappelle la blague (pardon Duvel) du routier belge arrêté sur le bord de l'autoroute devant un pont marqué 4.20m. Un autre routier s'arrête, propose son aide, et apprend que le camion de son collègue est trop haut pour passer. Sur quoi il lui propose de dégonfler les pneux, vu qu'il s'en faut que de quelques cm et de passer ni vu ni connu. Réponse de l'autre : "moi j'veux bien une fois, mais c'est pas en bas que ça coince sais tu, c'est en haut!!!"
KNÜT
Allez, sérieux.
J'ai vu une R5 faire ça une jour, l'amortisseur était passé à travers son support.
Tu as vérifier toutes les liaisons ? Triangles, rotules ? As tu osé rouler ? Tenue de route normale ?
Le ressort d'amortisseur opposé est il bien en place .
Un amortisseur AV ou AR ne serait il pas HS ? Peux tu la garer sur sol plan et mesurer la hauteur de caisse, histoire de quantifier l'horreur ?
Tu bois quoi lematin ?
moinsundemi
Oui j'ai tout vérifié, et je n'ai rien vu d'hideux. Elle continue à très bien rouler, tenue de route nickel, comme d'hab quoi. Les rotules, je les ai changés il y a peu.KNÜT a écrit : Tu as vérifier toutes les liaisons ? Triangles, rotules ? As tu osé rouler ? Tenue de route normale ?
A priori oui, ce serait plutôt du côté gauche (celui qui penche) que viendrait le problème, parce que j'ai un léger grincement du côté gauche dès que je roule sur de la mauvaise route.KNÜT a écrit : Le ressort d'amortisseur opposé est il bien en place .
Que non, mes amortos avant ont 1000km, et encore, et les arrières 15000km. Et Dieu sait que je ne suis pas une brute avec mes suspensions.KNÜT a écrit : Un amortisseur AV ou AR ne serait il pas HS ? Peux tu la garer sur sol plan et mesurer la hauteur de caisse, histoire de quantifier l'horreur ?
Je vais essayer de quantifier la chose, mais c'est assez variable en fait : parfois c'est quasi imperceptible, mais sur le moindre dévers c'est pas joli.
Je baptise mon café au Calva, pourquoi ?KNÜT a écrit : Tu bois quoi lematin ?
moinsundemi
essaye du koyaba ou du koni , sinon prend garde de ne pas vexer l'ancien propriétaire qui avis peut etre une petite amie un peu plantureuse , qui ,une fois monté à bord, devait gommer ce défaut ! mais sinon vire ces monroe c'est de la m... tout les pros le savent et se marrent quand ils montent ces tubes , c'est un client de gagné dans 3 ans ou moins !moinsundemi a écrit :Non, du Monroe, montage d'origine paraît-il
moinsundemi
C'est à mon avis vite dit ...eulfiu a écrit :vire ces monroe c'est de la m...
Premièrement j'en suis assez content.
Et puis, depuis que j'ai lancé se sujet, ma voiture est revenue à plat. Je suppose que c'étaient les anciens amortisseurs fatigués qui avaient donné cet effet, et que les ressorts et la suspension ont mis un certain temps à se remettre en place.
Et enfin, mettre du Koni
la seule différence avec monroe c'est la qualité de fabrication , mais bon on peut aussi monter des quinton hazell , ou des bilstein (si ça existe pour ce char : c'est incassable !)
alors: les monroe sont-il de serie sur 340 et sont-ce les memes que tu monte sur le vehicule en 2emme monte ,sachant que ; chez monroe aussi , il y a plusieures qualités et que le vehicule est lourd ? donc les contraintes grandes
et pour les pneus tu mets quoi , et pour les silent blocs tu les changes ?
au final : est-ce que tu te sent bien au volant et ce dans toute les conditions d'usage y compris les virages ou on se laisse surprendre ainsi que le passage de pont avec vent latéral ?
