Page 1 sur 1
Il y a des jours comme ca...
Publié : 21 juil. 2008 9:42
par gle driver
samedi, sous une forte chaleur, je circulais tranquillement, vitres ouvertes dans une circulation assez dense.
soudain,
tout en même temps (j'insiste la dessus):
- l'aiguille de ma jauge de réservoir tombe a zero en même temps que celle de la température
- le voyant batterie s'allume
- les vitre ne se referment plus....
Arrivant a destination 5 minutes plus tard, dans un lieu fermé (heureusement), je coupe, et quand je remets le contact sans démarrer, au lieu d'avoir l'ensemble habituel des voyants qui s'allument, rien, le noir total..... Mais la voiture démarre sans soucis, et la batterie semble charger.
Après un bref examen, le fusible pour les vitres a cramé, mais j'ai remonté les vitre en alimentant en direct le moteur de vitre (donc pas lui qui pose soucis).
Par contre, pas trouvé au fusible éventuel qui correspond aux voyants du tableau de bord, et au pourquoi du voyant de batterie qui s'allume....
Des idées?
Je suis d'autant plus embêté que je suis loin de chez moi, pas le bouquin technique sous les yeux.....
Merci par avance!
Re: Il y a des jours comme ca...
Publié : 21 juil. 2008 21:44
par victor
tout a fait bizarre.. ca me resemble d'une chose aussi bizarre du quand j'ai ammene la GLT a Roumanie. je marchais a 80-100 km/h et brusquement le moteur etait mort et pas de chance le redemarrer. apres des recherches approfondis, le fusible de la pompe de benzin etait le responsable. il etait simple comme ca..
revenons, tableau instruments et lumiere gauche pour "parking" (je sais plus le mot en fr) c'est numero 5. lumiere parking droite c'est numero 6.
a verifier aussi numero 9? peut-etre 14 aussi (lumieres interieures, mais pas les instruments de bord)?
dit si t'en a besoin d'autre chose.
Publié : 21 juil. 2008 23:18
par Colbert
Bizarre, et pas vraiment d'idée, ça fait réfléchir, pourtant nos 300 sont plutôt immunisées contre les avaries électrique à la con
Publié : 22 juil. 2008 8:27
par victor
exactement comme j'ai dit, dans la majorite des cas, on n'a pas d'idee, quand, en realite, les choses/solutions sont tres-tres simples et tres proche de nous.
mais l'idee c'est que nous ne le voyons pas au debut du probleme. j'espere que tout sera bien.
Publié : 22 juil. 2008 16:16
par gle driver
Tout a fait daccord: jusq'ici, je n'ai JAMAIs eu de soucis électriques avec nos cheres 300 de ce genre.....
Ca fait penser a un probleme de masse derriere le tableau de bord..... Je pense que la grosse chaleur du moment n'a peut être pas aidé....
Le probleme est que j'ai pas le temps en ce moment, que la voiture est loin de chez moi...
J'ai du emprunter en attendant la 300 de mamie qui n'avait pas reellement roulé depuis sa rencontre avec un scoot....
Publié : 28 juil. 2008 8:23
par gle driver
Ce we, j'ai cherché les fusibles pour pouvoir remplacer celui grillé, et pour en avoir en stock au cas ou ca recommence....
La galère! Je pensais en trouver bêtement au centre commercial du coin, mais que néni!
J'ai finallement trouvé trouver a prix plein pot chez un accessoiriste....
Même ca, faudra s'en faire des stocks?
Publié : 28 juil. 2008 13:32
par victor
j'en ai beaucoup, pour etre sur, car il y a quelques 'sisthemes' sans lequels on ne peut pas marcher (ex a la 360 la pompe carburant qui a besoin de fusibles de 8A, blancs etc). j'en ai de toutes les couleurs
je pense que c'est un "must have" (il faut les avoir)
c'est facile a trouver ici car il y a (encore, meme si l'imbecilite de LOGAN les remplace de plus en plus) beaucoup de Dacia ici.
Publié : 04 août 2008 7:28
par gle driver
Re-tentative de détecter la panne (par personne interposée...)....
Déconnexion de la commande des vitres, contrôle du cablage dans les portes... et .... Pfuiiiit! Encore un fusible grillé (le n°9 uniquement, effectivement)!
Vais m'en acheter une boite de 100!
Fait **%£*** qu'elle soit pas chez moi sur Paris!
Par contre, la batterie n'a pas déchargée, et l'alternateur, malgré le voyant batterie qui s'allume, semble continuer à faire son boulot!
Mais bon, jme méfie... Pas envie d'être en rade de batterie sur l'autoroute, en la rappatriant...
Donc c'est une masse à la *$%**!
Publié : 17 août 2008 22:54
par gle driver
Ce we, encore un aller retour pour ... rien.
Décidément cette panne me fait
L'électricité et moi ca fait 10.
M'en vais l'envoyer a la casse va! Elle mérite que ca pour le coup qu'elle m'a faite!
En plus, ma compagne liguée contre elle et moi.....
Seule consolation, elle continue a rouler tranquille (avec une batterie de secours dans le coffre quand même), sauf que quand tu roules et que t'as aucun voyant qui s'allume sauf celui de la batterie, malgré qu'elle charge, ca a un petit coté angoissant...
Publié : 17 août 2008 23:05
par Colbert
Est-ce que tu as vérifié la tension moteur en marche ?
Si le voyant batterie s'allume c'est qu'il y a un problème de ce côté.
Publié : 19 août 2008 9:43
par gle driver
Colbert a écrit :Est-ce que tu as vérifié la tension moteur en marche ?
Justement, j'ai vérifié et TVB, elle charge, et après une semaine d'arrêt, en plus, s'il y avait eu court circuit, ela batterie aurait ete HS.... Pas un soucis d'alternateur ou batterie.
Mais le probleme de *###%* est entre le fusible qui dessert les voyants du TDB et les vitres, et les connexions terminales, un relais ou une masse a la con: alimentées en direct, les moteurs de vitres marchent sans soucis, les commandes de vitres sont aussi ok, mais, fusible en place, en mettant simplement le contact sans même toucher à quoi que ce soit, et sans faire demarrer le moteur, le fusible crame instantanément.
Publié : 19 août 2008 9:51
par moinsundemi
Si le fusible crame, ce n'est pas une masse qui déconne ... c'est une masse qui s'est créée à un endroit qui normalement devrait être à 12V. Donc ou un composant grillé, ou un fil dont l'isolation est morte, et qui touche la carrosserie.
Il te faut prendre un multimètre, t'assurer que tu as bien en effet une résistance très faible entre la sortie du fusible et une masse. Ensuite, tu suis le file, repère l'embranchement suivant (logiquement une sorte de Y, pour que ce fusible alimente plusieurs circuits). Tu débranches, et tu vérifies chaque branche de l'aiguillage. Une fois que tu as trouvé laquelle est à la masse, tu vas jusqu'au Y suivant, et tu recommences. Tu vas forcément isoler la panne, sans griller un fusible de plus.
Publié : 19 août 2008 10:03
par gle driver
moinsundemi a écrit :Si le fusible crame, ce n'est pas une masse qui déconne ... c'est une masse qui s'est créée à un endroit qui normalement devrait être à 12V. Donc ou un composant grillé, ou un fil dont l'isolation est morte, et qui touche la carrosserie.
Tout a fait daccord, sauf qu'en ce moment, pas assez de temps, voiture pas chez moi, en plus pas dans un box mais parking ouvert privé (heurseusement qu'ils sont la les amis!
), ce qui fait que je peux pas commencer à la démonter un we, et laisser en plan jusqu'au we d'après, etc.....
du coup, elle va roupiller un certain temps, jusqu'aux prochains congés
Publié : 19 août 2008 10:33
par moinsundemi
Comme tu veux ...
Je disais ça parce que la panne est à peu près impossible à détecter comme tu le fais (ou fais faire par personne interposée). Au mieux tu arriveras à isoler le circuit fautif, après un certain nombre de fusibles. Donc ce n'est pas une bonne idée pour gagner du temps.
Si la personne interposée sais utiliser un multimètre, transmets-lui plutôt ma solution, ça te coûtera moins cher en fusibles
Publié : 19 août 2008 15:43
par gle driver
moinsundemi a écrit :Comme tu veux ...
Tu m'as mal lu...
Je suis tout a fait daccord avec ce que tu dis, et, après avoir grillé 2 fusibles, en ayant juste débranché les moteurs de vitres, j'ai commencé avec le multimetre.... Mais c'est long!
