Compatibilité jante
Modérateur : moinsundemi
Compatibilité jante
Bonjour et bon 1 er mai, voila apres une discution, on me propose des jantes de renault 5, 4 trous dimension 13 pouces, sont elles compatibles avec ma 344 , merci.
- * Donateur au V3M *
Re: Compatibilité jante
A priori, non.
Il faut le même nombre de trous, la même disposition ( déjà rare ) et que le fraisage ait le même angle. Chaque constructeur joue à se faire sa soupe,donc peu de chace d'avir tout ça.
Si par bonheur c'était le cas, encore faudrait il que la jante de R5 ait la même largeur sans évoque le diamètre;
Et si tout cela est rempli, reste à savoir si elle ne snt pas voilées, impactées, choquées.
Bonne chance quand même.
- Volvo300maniaque confirmé
Salut . Les jantes de volvo série 300 sont en 4 fois 100 tout comme les jantes de nos volvo . Donc elles se montent
Ps : Pour le diamètre , pas de soucis non plus . Sur les 340 et les super 5 elles sont en 13 pouces ...
Volvo 360 GLS de 1985 ( moteur B 200 K à carburateur ) .
Volvo 460 de 1993 ( moteur B 16 à injection ) .
Pas oublier de contrôler le déport! Les jantes de 340 ont un déport de 40mm je crois (à vérifier). Si les autres ont une dimension légèrement différente ça peut aller quand même, à condition de mettre deux jantes identiques sur le même essieu!
Sujet déjà traité du reste, voir ce post pour plus de détails.
Bonne recherche!
Bonne recherche!
Devise Shadok: si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Et pour l'alésage centrale sur la jante ? Faut que ça passe ici aussi
Colbert a écrit :Et pour l'alésage centrale sur la jante ? Faut que ça passe ici aussi
Le renault est plus gros . Ce qui fait que que les jantes de volvo ne vont pas sur des renault mais les jantes de renault vont sur les volvo ...
On peut mettre des jantes de 440/460/480: ca marche: notre grand manitou du site l'a fait si mes souvenirs sont bons....
