Page 1 sur 1
direction....rotule intérieur inexistante ???
Publié : 07 mai 2012 16:48
par vincentvoyage2009
Bonjour
Après un petit passage au contrôle technique....le bilan est bon.
Il y a juste un petit jeu au niveau des rotules de direction intérieur. (pas celle au niveau de la roue...mais plutôt au niveau de la crémaillère)
c'est une 360 GLT de 1988....
après démontage, la pièce mesure environ 285mm......gros problème, il n'existe que 2 cotes : 256 et 301mm.
Je suis un peu perdu pour le coup....je ne vais pas changé toute la crémaillère ! elle est en bon état !
quelqu'un aurai t il les référence de chez volvo pour le coup ?
Re: direction....rotule intérieur inexistante ???
Publié : 07 mai 2012 20:47
par adrien
salut
tu prend celle qui fais 301mm et tu vises 20mm en plus
sa devrais le faire
Publié : 07 mai 2012 23:26
re-salut
Je viens de regarder sur
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 19-2117-gt par exemple.
Et même en prenant celle de 301mm, ça ne marche pas ! Car il me faut un filetage "mâle" des 2 coté.....et non pas femelle pour celui de 301mm ....
Je commence à me demander si je vais vraiment réussir à finir de la réparer ?
pourtant c'est un truc simple .....
je cherche encore
vincent
Publié : 08 mai 2012 21:27
par adrien
regarde si il y a une marque sur la crémaillère
apparemment il fond une différence entre montage ZF et pas ZF
donc tu as des bras de direction mâle/mâle
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 66082-51-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 79497-51-p
et sur ebay.uk
http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-340-360 ... _605wt_952
Résolu : direction....rotule intérieur inexistante ???
Publié : 09 juil. 2012 22:28
bonsoir à tous
Bon les rotules, je les ai commandé en angleterre....c'est très bien arrivé en mon absence.
Premier montage, et j'arrive en butée....mais parallélisme pas bon....donc j'ai du les démonter, les raccourcir (pas le choix ! la côte que je voulais n'existe plus !!), et régler à nouveau.
Résultat : tout va bien sur le train avant !
Plus qu'à rouler avec.
Publié : 11 juil. 2012 22:48
par adrien
niquel alors
explique un peu plus quelle longueur tu as pris et quelle longueur il te fallait ??
je suis en train de refaire mon train avant
