Page 1 sur 3
Problème essuie-glace
Publié : 02 août 2014 11:22
par Nichiren
Bonjour les zamis
Mes essuie-glace ne marchent plus, c'est très embêtant, car je dois partir en vacances et il pleut...
Ce n'est pas le problème du moteur de l'essuie-glace. J'ai démonté la partie sous le volant et j'ai eu accès à l'arbre qui actionne l'essuie-glace et là, en fait, il travaille dans le vide, il devait être relié forcément à quelque chose mais je ne vois pas, ou alors une pièce est tombée.
Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues !
Merci
Re: Problème essuie-glace
Publié : 03 août 2014 9:41
par warlord
désolé de la réponse tardive mais tu as déjà tout dit pour moi le mécanisme est simple tu peux en principe voir tout de suite ce qui cloche mieux que nous qui n'avons pas de visuel
quelque chose (une biellette a du se défaire ou se casser ) ça se resoude éventuellement ou peut etre faut il simplement revisser l'écrou
sinon il y a 2 modèles au moins à ma connaissance
en espérant que tu te sois déjà dépanné
sinon je peux te scanner les schémas qui figurent sur la rta mais ça va pas beaucoup t'aider à mon avis ...
Publié : 06 août 2014 8:02
par Nichiren
Salut ami Volvo
tout d'abord merci de m'avoir répondu, tardivement non car j'ai toujours pas d'esssuie-glace en état de marche, et en plus ce matin, il pleut, donc envoie-moi quand même tes schémas, dès qu'il y a une accalmie je fonce chez un garagiste. Je suis en pleine campagne, ya des gars qui connaissent encore la mécanique, mais ils sont toujours débordés !
Bon ben j'attends la fin de la pluie et tes 2 schémas.
A bientôt et merci beaucoup, on se sent moins seul !
Publié : 07 août 2014 9:57
par gle driver
C'est vrai que ca c'est la panne "con"!
Mécaniquement c'est relativement simple.
Tu devrais à l'occasion t'acheter le Haynes illustré, on y voit bien.
Et essaie de faire une photo de ce que tu as constaté, ca permettra de comparer aux notres
Publié : 14 août 2014 16:50
par Nichiren
Salut les amis
voici 2 photos de la biellette. J'ai vu un garagiste qui m'a dit de commander la pièce chez Volvo, il n'a pas pu réparer.
Ce qui est con, c'est que c'est juste un "boulon" sans en être un qui était cassé. J'ai peur que chez Volvo il faille acheter tout le système...
https://imagizer.imageshack.us/v2/540x4 ... EWC7OS.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/540x4 ... bFI3EE.jpg
Si vous avez une ou plusieurs idées, merci !
Publié : 16 août 2014 11:43
par Colbert
Chez Volvo tu as très peu de chance de trouver des pièces de 300.
Tu peux en trouver d'occasion ou en casse.
Quelle partie de te manque-t-il ?
Publié : 18 août 2014 10:44
par Nichiren
J'ai du mal à répondre car je suis en pleine cambrousse et le wifi marche un coup sur deux.
La pièce qui me manque est sur la photo, à l'intersection des 2 bras, le bouton noir qui se clipse.
il m'en faut donc un deuxième, et je vois pas par quoi je pourrais le remplacer
Publié : 03 sept. 2014 18:45
par Colbert
J'ai la pièce en question, si vous êtes toujours à la recherche.
Êtes vous sûre que le petit écrou est bien serré sur l'arbre du moteur, ce dernier entraine le mécanisme par des cannelures.
Publié : 06 sept. 2014 14:01
par warlord
j’espère que tu as pu te dépanner j'ai un souci avec mon scanner ...
Publié : 08 sept. 2014 10:23
par Nichiren
Merci Colbert
Sur la deuxième photo que j'ai postée, la tige se fixe sur la gauche en haut mais on ne voit pas.
J'ai contacté Skandix qui m'ont dit que la pièce ne se fait plus.
Il faudrait que je fasse une photo mais c'est pas facile. Je quand même essayer ce soir.
Publié : 08 sept. 2014 10:43
par Colbert
Voici la pièce en question :
Sur la première photo, ça se présente pareille dans l'auto. Le trou de gauche sert à se monter dans le moteur d'essuie glace. Le moteur l'entraine par des cannelures (vérifier que le petit écrou est bien serré, et que les cannelures ne sont pas usées). A droite, le trou pour relier à la tringlerie d'essuie glace.
Publié : 08 sept. 2014 11:00
par Nichiren
Est-ce que ta pièce correspond à celle sur le shéma ?
Publié : 08 sept. 2014 11:04
par Nichiren
Colbert
la rotule que tu as mise je l'ai (voir photo 1)
Publié : 08 sept. 2014 11:11
par Colbert
Nichiren a écrit :Est-ce que ta pièce correspond à celle sur le shéma ?
Non, c'est la pièce n°9 sur ton schéma.
C'est la même pièce que sur les photos que tu as posté plus haut.
La pièce 24, avec la flèche rouge sur le schéma correspond à la fixation du bras d'essuie glace.
J'ai du mal à comprendre où se situe ton problème.
Publié : 08 sept. 2014 11:25
par Nichiren
oui je me suis trompé.
En fait la pièce qui me manque est là où j'ai fait la flèche.
Entre la partie 24 et 15, il y a une pièce avec un trou (à côté du chiffre 24), c'est là qu'est accroché la pièce 15 (sur le schéma derrière on ne voit pas). Ce doit être un boulon ou un clip, je ne sais pas je n'ai jamais vu l'ancienne, le garagiste l'a jeté, car la pièce était cassée. En tout cas, la tige 15 est fixée en haut.
Voilà mon problème.
