Bruit moteur
Modérateur : moinsundemi
Répondre
Jérome 340gl
Volvo300maniaque débutant
Bruit moteur
Message par Jérome 340gl » 20 mars 2017 16:58
Bonjour voilà je suis un nouveau propriétaire d'une Volvo, une 340 GL 1.7 de 1988 plus précisément. Et j'ai un petit problème un bruit qui n'est pas constant m'intrigue alors je me retourne vers vous pour vous une petite question sur l'origine du bruit. Je répete le bruit n'est que occasionnel et quant il se produit le fait d'accélérer ne fait que grandir le bruit...
Merci pour votre aide d'avance... :|
https://www.youtube.com/watch?v=M3UsNTsmbwM
Marchou
Volvo300maniaque confirmé
Re: Bruit moteur
Message par Marchou » 20 mars 2017 18:40
La courroie accessoire à combien de temps?
Elle est pas craquelée?
Elle est bien tendu?
jakz17
Re: Bruit moteur
Message par jakz17 » 20 mars 2017 20:39
je dirais ça aussi spray de l'eau sur la courroie accessoire (attention a l'alternateur) si ça s'amplifie c'est ça ;)
Jérome 340gl
Re: Bruit moteur
Message par Jérome 340gl » 21 mars 2017 11:16
Je ne sais pas elle a combien de temps mais oui effectivement elle est craquée par endroit. Même si le bruit n'est que occasionnel ça pourrait être ça?
jakz17
Re: Bruit moteur
Message par jakz17 » 21 mars 2017 11:20
Par temps humide c'est plus fréquent. Plus tu laisses trainer ca plus ca va s'amplifier et se produire tout le temps jusqu'a la casse de ta courroie et que tu sois bloqué sur le coté de la route :mrgreen: de toute facon si elle est craquelée elle est a changer donc commence déja par ca
Jérome 340gl
Re: Bruit moteur
Message par Jérome 340gl » 21 mars 2017 16:26
Oui je vais commecer par ça :D
YOYO22
Re: Bruit moteur
Message par YOYO22 » 31 mai 2017 14:42
jakz17 a écrit :Par temps humide c'est plus fréquent. Plus tu laisses trainer ca plus ca va s'amplifier batterie solaire et se produire tout le temps jusqu'a la casse de ta courroie et que tu sois bloqué sur le coté de la route :mrgreen: de toute facon si elle est craquelée elle est a changer donc commence déja par ca
Merci pour ces renseignements,C'est vraiment utile tes conseils,
Avatar de l’utilisateur
gle driver
Re: Bruit moteur
Message par gle driver » 07 juin 2017 8:49
Ca peut aussi être un élément comme la pompe à eau HS et du coup elle tourne mal, et du coup la courroie "glisse" sur la poulie de pompe à eau... et l'abime du coup.
A vérifier que chaque élément que la courroie entraîne tourne correctement avant de changer la courroie.
jakz17
Re: Bruit moteur
Message par jakz17 » 09 juin 2017 20:59
gle driver a écrit :Ca peut aussi être un élément comme la pompe à eau HS et du coup elle tourne mal, et du coup la courroie "glisse" sur la poulie de pompe à eau... et l'abime du coup.
Sa courroie est craquelée donc dans tout les cas ca ne lui feras pas de mal ;)
gle driver
Re: Bruit moteur
Message par gle driver » 13 juin 2017 10:31
Oui mais ca serait dommage qu'elle soit bousillée 2 mois plus tard, à nouveau....
Paulo4x4
Re: Bruit moteur
Message par Paulo4x4 » 21 sept. 2020 19:25
Jérome 340gl a écrit :
20 mars 2017 16:58
J'ai également le même problème...un ami garagiste pense que c'est la courroie mais je viens de la changer (il y a 2 mois). Bref ça commence à chiffrer ces histoires là...si quelqu'un à d'autres pistes. Est-ce que c'est propre au modèle ?
Répondre
