Modérateur : moinsundemi
jakz17
- Volvo300maniaque débutant
Message
par jakz17 » 30 mai 2017 8:20
Salut a tous,
Lors de virage fort serré ou la volvo se penche bien style rond-point ou épingle (vive les suspensions d'origines
J'ai visiblement de l'essence qui remonte par le tuyaux d'alimentation et qui ressort par le bouchon. ??
Probleme connu ou j'ai un clapet anti retour quelques part qui ne fonctionne pas?
Autre chose le bidon translucide coté passager qui a l'air relié au reservoir c''est quoi ? La reserve ? possible de le supprimer pour gagner du poids et simplifier le systeme sans trop de probleme ?
robert
- Volvo300maniaque habitué
Message
par robert » 30 mai 2017 10:59
je sais pas pour l'essence qui ressort mais ça me parait normal ; faut rouler moins vite
pour le bidon , photo du coffre ? Je vois pas ce que c'est .
jakz17
Message
par jakz17 » 30 mai 2017 20:36
le petit bidon ici a droite de l'image
robert
Message
par robert » 30 mai 2017 22:38
j'ai pas ça sur la mienne
c'est pas un reservoir pour lave glace ar plutot ?
jakz17
Message
par jakz17 » 31 mai 2017 8:55
Ca m'avait l'air relié aux conduits d'essence ? Apres faut peut être que je regarde mieux mais si c'est le lave glace je vois pas par ou on le rempli
gle driver
- Volvo300maniaque confirmé
Message
par gle driver » 07 juin 2017 8:46
Apparemment, on m'avait parlé que la durit entre le bouchon et le réservoir, avec le temps, pouvait se fragiliser, et que du coup ca pouvait fuir. Ca ne gênait pas pour le plein mais les vapeurs d'essence s'échappent ou dans les virages quelques gouttes passent....
Un indice pour vérifier ca: après une nuit de repos, voir si dans le coffre ca sent l'essence: dans ce cas c'est ce problème.
340globetrotters
Message
par 340globetrotters » 13 juin 2017 9:31
Salut,
Voila en image à quoi sert le vase de récupération d'essence qu'y est dans le coffre :
En gros sa récupère les vapeurs et l'essence qui déborde si c'est plein.
Moi j'ai un problème dans ce coin en ce moment (réservoir et alim essence) car la voiture sens l'essence surtout quand le réservoir est plein et au dessus de 100km/h le moteur cale.
Volvo 340 GL 1.4l - 430 000 km - 1984
Volvo 340 GL 1.7l - 235 000 km - 1987
gle driver
Message
par gle driver » 13 juin 2017 10:33
Merci pour cette illustration qui montre les sources potentielles de fuite: les durit, le réservoir.... D'où l'idée de vérifier si ca sent dans le coffre.
340globetrotters
Message
par 340globetrotters » 13 juin 2017 18:40
gle driver a écrit :Merci pour cette illustration qui montre les sources potentielles de fuite: les durit, le réservoir.... D'où l'idée de vérifier si ca sent dans le coffre.
Completement d'accord.
Donc dans ton cas jakz17, je penses que si tu retire ce vase l'essence coulera toujours par le bouchon.
jakz17
Message
par jakz17 » 13 juin 2017 21:06
Je confirme vu que je l'ai fait et ca coule toujours
ch@rly
Message
par ch@rly » 20 juil. 2017 10:20
Il faut le remettre et remplacer les durites. La mise a l'air se fait par le bouchon, donc s'il est étanche ça ne va plus marcher..
La mienne avait un probleme de fuite lorsque le reservoir etait plein. J'ai remplacé les durites nazes, controlé qu'elles n'etaient pas bouchées, et depuis tout va bien.
