tableau de bord
Modérateur : moinsundemi
Avatar de l’utilisateur
Vahit
Volvo300maniaque confirmé
tableau de bord
Message par Vahit » 09 sept. 2005 17:49
Bonjour, sm44
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment remplacer une "loupiote" (starter) dans le tableau de bord d'une :340: ?
J'ai commencé mes investigations, mais sans oser aller trop loin :oops: .
J'ai pu enlever le premier cache sous le volant donnant l'accès aux deux vis de fixation de l'encadrement du tableau de bord, ainsi qu'aux connecteurs.
Puis j'ai défait les deux vis en partie supérieure des cadrans, libérant un fer plat en queue de billard qui tient l'ensemble.
Malgré ça il n'y a pas suffisemment de jeu. Je pense qu'il y a le cable du compteur de vitesse qui doit limiter les mouvements. Mais comment le déconnecter :?:
Bon, enfin, vous voyez ce sont des questions de débutant, mais il faut bien un début !
340Déèlement
340 DL 1985 - 100 000 Km
gle driver
Message par gle driver » 09 sept. 2005 18:01
Salut.
Déjà, as tu les manuels Techniques existants RTA ou Haynes (le mieux)?
Tu comprendras mieux ce que tu fais! :mrgreen:
Sinon j'ai pas eu l'occasion de démonter, mais ca a l'air assez chiant, notamment à cose des compteurs!
J'espère qu'on t'aidera!
:340pw:
Pierre DUCLOSSON
Message par Pierre DUCLOSSON » 09 sept. 2005 18:51
Tout dépend du modèle - si c'est un ancien, c'est superfacile et il n'y a même pas besoin de démonter , il faut juste être un peu souple
Il faut passer sous le tableau , répérer le lumignon incriminé , le déclipser et changer la petite ampoule ... même moi je sais faire , c'est tout dire ( la 340 me consomme une ampoule de témoin de clignotant tous les 5 ans )
:340: :old:
45 ans- eh oui - ... ceux qui disaient que cela ne durerait pas sont tous morts... l'ado et la voiture neuve ont vu passer le poids des années. Lequel des deux lâchera l'autre: that is the question :old: :sm131:
Vahit
Message par Vahit » 09 sept. 2005 21:57
Merci pour vos réponses.
@D2 : J'ai bien la RTA, qui dit : " le remplacement des ampoules doit être confié à un agent de la marque" . :sm38: sympa !
@Pierre : la souplesse n'est pas mon truc. Mais je ferai l'essai. Il doit y avoir besoin tout de même de déposer les habillages sous le tableau.
340Déèlement
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 09 sept. 2005 23:04
Sans hésitations.
Tu retires le volant, le combiné d'instruments en retirant le cable compteur fixé derrière, et là, tu pourras emmener le boitier sur la table de la cuisine, sortir toutes les ampoules, les changer, nettoyer par ci par là....
Tu dois avoir un circuit imprimé sur PVC souple, avec les ampoules prises dessus. Il faut mettre un peu de graisse au cuivre, tordre légèrement les cosses des culots des ampoules, et le tour est joué, on remonte.
Si tu n'y arrives vraiment pas, je te mettrais des photos, il faut que je révise celui d'une 360.
Ah oui, j'arrive à mettre des photos maintenant :mrgreen: Merci à Mc Driver je crois....
Un truc simple, sans ({img]* et autres signes cabalistiques à ne pas oublier :sm14: , ni programme à monter sur le pc, qu'on perd évidemment quand on reformate le disque... sm59
Les machines, c'est mon métier. Quand on en est esclave, faut changer de marque. Ca, c'est pratique :sm15: Enfin un truc qui m'obéit :sm133:
Bon, je dis pas que je choisis toujours la photo..
Normalement, voici ma maison sm86 Image
Clément
Message par Clément » 10 sept. 2005 9:08
Sur la mienne j ' ai meme pas besoin de tirer le volant,le bloc passe à travers en travers.
Avec l ' habitude,on enleve les 2 vis et la baguette sup, on enleve le cache en dessous, puis les 2 prises et enfin le cable de compteur qui se dévisse,mais je crois qu ' il y à un freinage d ' origine... :sm14:
J ' ai du tomber le mien 3 fois en 2 mois et franchement,au bout d ' un moment ça va vite ! :sm6:
Je vais devoir le redémonter aussi,j ' ai plus de témoin de phares. sm49
Volvo 340 DL Birdie 88 avec B172K
230 000 Kms
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 10 sept. 2005 12:11
A force, je ne sais plus sur lesquelles le volant gène, mais notre ami n'ayant pas envie de jouer les contortionnistes... et puis, c'est si facile de virer le volant.
Bon sm86
faut pas être du genre étourdi et oublier de remettre l'écrou en repartant... mais quoi, y a pas d'Belges ici ! sm91
Oups...pardon sm54
Sur un forum 4X4 ou je tente de prendre des cours de franchissement entre 2 bordées de grosses blagues bien épaisses, j'ai appris une expression Suisse qui semblerait nous concerner... enfin, moi surtout en étudiant le syndrôme de près.
D'un type barje de chez eux , ils disent qu'il est "complètement à l'Ouest".
Ce serait l'équivalent de nos "Belges", vos "Flammands"...
J'ai demandé poliment si un Breton, plus à l'ouest qu'un Normand était forcément plus con, mais vu de Suisse, ils se rendent pas bien compte.
Trop proche sans doute.... faudrait demander pour un Américain sm61
Clément
Message par Clément » 10 sept. 2005 14:41
KNÜT a écrit :A force, je ne sais plus sur lesquelles le volant gène, mais notre ami n'ayant pas envie de jouer les contortionnistes... et puis, c'est si facile de virer le volant.
Bon sm86
Je ne dit pas le contraire,sur la mienne c ' est asser simple avec le volant mais c ' est certain que c ' est encore plus simple en l ' enlevant. :sm4:
230 000 Kms
Clément
Message par Clément » 10 sept. 2005 14:45
KNÜT a écrit : D'un type barje de chez eux , ils disent qu'il est "complètement à l'Ouest".
L ' expression est également utilisée chez nous,je pensai que c ' était national... :o
Sur que pour les Etats Unis,c ' est expression est très réaliste! :mrgreen: :sm12:
230 000 Kms
Vahit
Message par Vahit » 10 sept. 2005 15:02
Merci à tous,
@Clément : Je pense que pour ce qui est du cable de compteur il faut le dévisser "à l'aveugle" ?
@KNÜT : moi aussi je suis à l'Ouest pour ce qui est des photos sur le forum. Je sais mettre un lien avec "imageShack", mais je ne sais pas comment faire pour que la "vignette", avec la photo en réduction, apparaisse sur le message du forum ?
Pour ce qui est de ta maison en photo, je ne vois que la température intérieure :sm34:
340Déèlement
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 10 sept. 2005 16:56
Donc, on prend les gars de l'Ouest pour des :sm126: ...
Je n'entrerais pas dans un débat régionaliste de mauvais ton... :sm132: Juste sur les bretons, pour rigoler, surtout quand on tomber sur un bien typé limite mongol à l'humour en sens unique.... :sm132: pour l'hygiène quoi... :sm125:
Yep, j'ai raté la maison :sm134: C'est le thermomètre de la VOLVO 240, aimablement donné par un ami, en remplacement du même, de chez VDO, mais pas marqué VOLVO :sm131:
Vahit
Message par Vahit » 10 sept. 2005 18:29
Bon ben ça y est. Le compteur est sur la table. Effectivement il n'y a pas besoin de déposer le volant (enfin sur la 340). L'ensemble passe en diagonale par l'intérieur du volant.
La déconnexion du cable de compteur ce fait bien à l'aveugle. Il y a juste un quart de tour à dévisser.
Il ne me reste plus qu'à attendre lundi pour trouver ces petites loupiotes.
Je supose que c'est l'ensemble de l'ampoule (lampe et support noir) qui se change ?
340Déèlement
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 10 sept. 2005 18:35
Vahit a écrit :Je supose que c'est l'ensemble de l'ampoule (lampe et support noir) qui se change ?
En effet.
Image :mrgreen:
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 10 sept. 2005 20:11
Vous rigolez ??? :sm14:
Je ne change que l'ampoule de 2W...je garde le culot. Ou alors, les 360 d'après la mienne sont différentes... possible. J'ai pas justement.
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 10 sept. 2005 20:15
Ah bon, ça se démonte ?
J'en ai jamais acheté de neuves, j'en ai par contre récupéré un paquet dans des casses.
Si ça se démonte, tant mieux, après tout :)
Image :mrgreen:
Répondre
