portière de 360 gl
Modérateur : moinsundemi
sylvain
Volvo300maniaque débutant
portière de 360 gl
Message par sylvain » 02 nov. 2005 19:57
salu avous volvomaniaque g une 360 gl de 1987 et jaimeré démonter mes portières avant et jene vois pa coment faire si quelqu'un pouré m'expliquer ce serai cool merci les gars alé salut
:360:
JIM 80
portes 360 à démonter pour sylvain
Message par JIM 80 » 28 nov. 2005 15:42
T'as réussi à démonter tes portes? Si vraiment il faut que tu les démontes,
fait sortir les goupilles des charnières avec un chasse, puis enlève la goupille ou le boulon de la tige de retenu entre les deux charnières. Mais si tu n'as pas un besoin vitale de démonter (changement!) te prends pas le choux. si t'as un blème fais moi signe, je regarderai de prés ma 360 et je te détaille le boulot.
Avatar de l’utilisateur
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 28 nov. 2005 20:16
Exact, c'est une longue mécanindus qui tient l'aticulation de la portière. Faut bien graisser, ça fini par prendre du jeu.
Plus sérieux comme montage, sur les grosses VOLVO.
S'il s'agit juste de dégarnir la porte, il faut retirer le bac de préhesion ( là où tu mets la main pour ouvrir ou fermer ) puis tirer vers l'arrière, le cadre plastique de la poignée d'ouverture.
Quelques vis en bas, et des clips.
CONRAD comme d'autres, vendent des outils d'ouverture de panneau, pour retirer les clips sans les casser.
Merci JIM80 de déjà aider... :sm4:
gle driver
Volvo300maniaque confirmé
Message par gle driver » 01 déc. 2005 13:22
Démonter les panneaux, ou tout ce qui est dedans, porte en place: on se débrouille facilement.
:sm34:
Démonter la porte de la voiture, et la reposer: :sm2: :sm14: :sm38:
sm44
Perso, j'ai pas envie d'essayer....
Répondre
