Problème transmission 340 1.7 manuel
Modérateur : moinsundemi
mimich89
Volvo300maniaque débutant
Message par mimich89 »
Je viens d'acheter une 340 en 1.7 boite manuel. Le souci et que la 4 saute et la 2 est dure en rétrogradant. par moment il y a un bruits comme si quelque chose ce balader la dedans (ça ressemble au bruit de 2 pignons qui n'arrives pas s’emboîter )
il y a aussi une légère fuite d'huile au niveau du pont je pense.
je voudrai savoir quel point vérifier et si il y a un réglage de la tringlerie
Merci d'avance :wink:
silvias12
Volvo300maniaque confirmé
Re: Problème transmission 340 1.7 manuel
Message par silvias12 »
si tu as de la change de trouver une 340 , le crois que toute les boites sont compatible 1.4 1.7 et diesel.
mimich89
MErci ; diesel je pense les boite sont normalement plus longue , les moteur prenant moins de tour
1.4 je ne sait pas , il y en a eu en boite 5? ça ce refait pas les boite ladessus?
silvias12
jai une 1.4 boite 5
si ca se refait comme toute pieces en faite le probleme souvent c'est le prix
Répondre
