Pièces de VOLVO 340 GL 5 portes moteur 1,4L B14 mis à jour
Placez ici vos annonces de vente (Volvo 300 et pièces détachées)
Aurel
Volvo300maniaque habitué
Re: Pièces de VOLVO 340 GL 5 portes moteur 1,4L B14 mis à jo
Message par Aurel » 06 mai 2011 18:25
j'ai un servo frein : bientot la photo...
Avatar de l’utilisateur
denis67250
Volvo300maniaque débutant
Message par denis67250 » 07 mai 2011 1:43
bonjour
tu pourras me dire le tarif stp merci
:sm4:
340 GL 1.4 de 83
neuneu
Message par neuneu » 07 août 2011 11:09
Bonjour,
Avez-vous une poignée exterieur arriere gauche en stock SVP?
Quel marque de carburateur est-ce ?
Merci par avance. :340:
Aurel
Message par Aurel » 02 déc. 2011 18:47
de nouvelles pieces dispo :
Cable d'accélarateur
Boite à gants
Boitier de direction avec traverse
Fusée avant gauche
Aurel
Message par Aurel » 04 mars 2013 9:28
dispo : arbre d'embrayage de moteur B14
liste des pieces mise à jour dans le premier message
neike
Message par neike » 15 mars 2013 21:17
Bonjour,
Le câble d'accélérateur est-il toujours disponible? Et si oui, combien coûte-t-il?
Aurel
Message par Aurel » 13 oct. 2013 11:10
moteur B14 et boite 5 vendu.
dispo pont arriere, arbre de roue arriere, arbre d'embrayage, cloche d'embrayage
Aurel
Message par Aurel » 16 nov. 2014 20:59
Disponible immédiatement à Chatou (78400)
Clignotant avant droit avec un angle cassé
Répétiteur d’aile les 2
Contacteur de stop (situé sous la pédale)
Pare soleil
Moteur de ventilo + son hélice
Vase d'expansion
Cable d'ouverture de capot
Cable de frein à main
Cable d'accélérateur
Comodo de feux (autour du compteur)
Compteur
Pédalier avec colonne de direction et neiman avec clé
Cable d'embrayage
Pare choc avant
Boite à gants
Fusée avant gauche
Arbre d'embrayage
descente d'echappement + intermediare
D'autres pieces seront disponibles. Ces pièces sont en Normandie donc elles ne sont pas disponibles immédiatement. Il ne faut donc pas être pressé.
Portière avant et arrière (état moyen, surtout pour vitrage et/tringlerie)
Porte avant conducteur : reste porte et intérieur de porte (mécanisme de levre vitres des portes avant + poignée + vitre vendus)
Porte avant passager : reste vitre, porte, ( mécanisme de levre vitres des portes avant + poignée vendus)
Porte arriere droite : reste vitre
Porte arrière gauche : entière mais avec de la rouille
Les portes sont en état moyen. le vitrage, la tringlerie les baguettes de portes ou l'intérieur sont en état correct.
Pont arrière
Réservoir
Sièges avant et banquettes protégés sous housse
Capot (état moyen mais récupérable)
Tableau de bord
Radiateur de chauffage
Tout cache plastique…
La voiture est entière, si la pièce que vous souhaitez n’est pas dans la liste, n’hésitez pas à m’envoyer un mail. Je vous envoie une photo des pièces avant toute transaction.
Pièces non disponibles :
Ailes avant, Pare-brise, Phares avants, feux arrières câble de compteur, vérins de coffre, fusée AVD, rétros, parechoc arrière, comodo d'essuie glace, vitre de custode arrière droite, alternateur, mécanisme de lèves vitres des portes avant, radiateur, hayon, vitre AVG, Carburateur WEBER 32 DIR105, Arbre de transmission, Moteur essuie glace, Servo frein avec maitre cylindre, Poignée AVD, AVG et ARD, Attelage (avec presque toutes les vis + 2 plaques de renfort),Gamelle de filtre à air (à repeindre), Calandre, Comodo de clignotant, Compteur, Vitre portiere Avant droite, Moteur B14, Boîte de vitesse 5
Répondre
