Capteur PMH B200K
Placez ici vos annonces de recherche (Volvo 300 et pièces détachées)
Avatar du membre
Pierrot_77
Volvo300maniaque débutant
Capteur PMH B200K
Message par Pierrot_77 »
Bonjour, je suis à la recherche d'un capteur PMH pour ma 360 gl et son B200K qui tournait comme une horloge jusqu'à ce que ce capteur me lâche :(
malheureusement j'ai contacté le réseau volvo et ce capteur n'est plus fabriqué, ni en stock nulle part ...
je me tourne donc vers ce repaire de passionnés qu'est ce site :mrgreen: je vais également continuer d'en chercher un par d'autres moyens, si j'en trouve un je ferai signe, l'info pourrai en intéresser d'autres.
il me reste également la possibilité d'en fabriquer un ... on m'a dit qu'il s'agissait d'un capteur a effet Hall, quelqu'un connaitrai-t-il les valeurs de ce capteur ?
merci d'avance !
360 GL de 1987, 165 000 km
340 GL de 1988, 235 000 km - paix à son âme
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: Capteur PMH B200K
Message par KNÜT »
A priori, un simple capteur inductif.
Avatar du membre
Pierrot_77
Merci pour l'info !
Y a-t-il d'autres informations à connaitre pour pouvoir fabriquer un tel capteur ?
Et encore une fois, si quelqu'un en a un en rab ... je suis preneur ^^
Merci d'avance.
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
J'en ai de la gamme industrielle, je contrôle pour voir si c'est bien tout pareil et te l'envoie...
Avatar du membre
Pierrot_77
Merci beaucoup !
Dans l'attente de tes nouvelles, je reste à disposition pour toute info supplémentaire (démonter le capteur existant par exemple ?)
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
je regarde ça tantôt !
Avatar du membre
Pierrot_77
Voici la tête de mon capteur fraîchement démonté. Ce qui est bizarre c'est qu'il ne ressemblait pas du tout à ça la dernière fois que je l'ai monté ... il a du mal supporter les changement de temperature :?
Fichiers joints
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
mes capteurs sont du type crayon, il te faudra revoir la fixation.
N'y a t'il rien d'écrit sur ce capteur, pas de signe, de marque ?
Avatar du membre
Pierrot_77
Pas de problème pour la fixation, je m'en arrangerai.
Le capteur actuel est de marque Renix, enfin je suppose, c'est la seule inscription dessus ...
Sinon sur le câble il y a écrit : 87-198 100540-8
Et enfin sur le connecteur, il y a deux fils, un rouge au dessus duquel il est écrit "B" et un blanc au dessus duquel il est écrit "A".
Voilà c'est tout ce que j'ai pu récupérer ... en espérant que cela soit utile.
Encore merci !
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Renix...
Cherche en casse pour les renault, ou chez renault.
je regarde de mon coté et te tiens au courant.
Avatar du membre
cormoran
Volvo300maniaque confirmé
Message par cormoran »
M'étonne que tu n'en trouves pas, j'en ai acheté un l'année dernière (fort cher, certes !) chez le détaillant du coin. C'est le même que sur les R5, R11, R18.... donc facile à trouver, éventuellement en occase sur e-bay.
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Aurais tu le code article VOLVO ? Ca m'aiderait pour t'en trouver un.
Ensuite, type et millésime de ta volvo.
Avatar du membre
Pierrot_77
Bonjour,
Je n'ai pas le code article désolé :( je vais me renseigner auprès de mon concessionnaire volvo. Celui qui n'était pas au courant que c'était le même capteur sur les R5, R11, 518 (merci cormoran pour l'info !) ...
Pour l'instant j'attends de recevoir celui qu'un membre (lallumer) m'a vendu, et dans tous les cas je reviens pour vous dire ce qu'il en est.
Encore merci pour toute votre aide !
Avatar du membre
cormoran
En tout cas ça se trouve.
Ici par exemple (le quart du prix en France !!!!)
https://www.sapmotorparts.com/shop/english/
Sélectionner "Engine Speed Sensors" "Volvo" et "340"
J'ai déjà commandé chez eux, jamais eu de problèmes.
Dommage que les frais d'expédition cassent un peu la baraque.
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Mets moi ton adresse que je t'envoie un ou deux capteurs inductifs
mais tu vas te faire suer pour les adapter, et question qualité, à coté, celui d'origine fait "blindé".
Répondre
