Reglage des volets de starter
Modérateur : moinsundemi
Répondre
Avatar du membre
benoit02
Volvo300maniaque habitué
Message par benoit02 »
Bonjour a tous
J'ai besoin d'un petit conseil sur le reglages des volets de starter sur ma volvo 340 GL et son carburateur Weber 32 DIR !!! :shock:
J'ai des cotes a respecter mais je ne sais pas absolument pas par ou commencer !!!!!
Dans quel sens on peut mesurer la cote ??????
Merci D'avance
Benoit
Avatar du membre
Christophe_340
Volvo300maniaque confirmé
Re: Reglage des volets de starter
Message par Christophe_340 »
Pourquoi veux tu régler ton starter? elle part pas à froid? Tu est sur que ca vient du starter?
Avatar du membre
benoit02
Bonjour à tous
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Tout Simplement parce que la butée du câble de starter s'est malencontreusement desserrer !!!!
J'ai donc remis mon câble provisoirement.
Je voulais juste savoir comment on regle ce fameux volet de starter d'après les cotes fournis par ma documentation technique !!!!
Merci
Avatar du membre
Christophe_340
Benh si tu parle de savoir ou serrer le cable de starter.
-il y a un couple à respecter, Mais bon c'est comme sur un cable de frein de vélo. pas trop serrer la gaine.
Sinon benh au reglage, surtout s'assurer que le starter est en butée ( pas rouler sur le chock tout le temps quoi). Et inversement que dans la voiture le voyant ne s'allume pas en tout temps.
Voilà, j'éspère avoir été clair.
:340pw:
Répondre
