Quelle huile pour le B14 ?
Modérateur : moinsundemi
quatorze
Volvo300maniaque débutant
Message par quatorze »
Bonjour tout le monde !
Je viens de faire une vérification rapide de la 340 familiale, tout est OK (pas super propre, mais
OK :oops: ) mis à part le niveau d'huile qui se trouve un peu en dessous du mini. :sm25:
D'ou ma question : quelle huile utiliser pour faire l'appoint ? Et éventuellement la vidange un
peu plus tard ? :roll: Le manuel laisse pas mal de possibilités en fonction de la température,
mais je ne pense pas que ce soit déterminant... :?:
Comme le moteur n'est pas tout récent (plus de 140 000 quand même :sm23: ) ça m'aurait
paru logique de mettre quelque chose de pas trop fluide... Mais d'un autre côté comme elle
ne fait presque que des petits trajets ça devrait être la logique inverse ? :sm14:
Voilà, toutes expériences ou avis bienvenus ! :340pw:
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
J'aurai peut-être pas fait ça en finesse, mais je mettrais tout
simplement de la 10W40. En effet c'est une huile qui en général se mélange avec n'importe
quelle autre huile courante (entre 5W40 et 15W40 quoi). Sinon, si tu connais le grade avec
lequel le niveau a été fait précédemment, tu mets le même.
Image :mrgreen:
Avatar du membre
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 »
Dans des conditions normales d'utilisation et dans un climat comme le notre (pas trop froid en hiver, pas trop chaud en été), la 10W40 est en effet parfaite. Ce n'est que pour les utilisations intensives (vitesse élevée sur de longues distances sur autoroute) que Volvo conseille de passer à la 15W50.
quatorze
Huile
Merci pour vos réponses ! :D
Finalement c'est bien de la 10 W 40 qui a servi à faire l'appoint. En attendant la vidange ;-)
MiGAT
Volvo300maniaque confirmé
Message par MiGAT »
Bien que cette rubrique du forum soit abandonnée depuis avril, j'ai fait une petite recherche sur les huiles dans mes livres et notes utilisés a l'université, voici un tout petit peu d' aide utile pour le choix:
il existe deux notions fondamentales utilisées:
La Puissance: selon les normes API (américain), ACEA ( Européen)
elle caractérise la qualité de l'huile. Les normes se trouvent écrites sur l'emballage: API SF , ou SG, SH, SJ.
SF, SG peut etre choisi pour les moteurs anciens, ou les tolérences de fabrication sont encore grandes (par exemple dans le cas du piston et des bagues). SJ (le plus moderne) est conseillé pour les moteurs plus modernes, équipés de filtres catalytiques, et dans le cas desquels les alésages sont plus précis, avec des tolérences plus petites. Ces huiles de grande puissance supportent en forme de fin film, des effets de cisaillement pus élevés: le liquide ne quitte pas l'espace entre le piston et la culasse meme a régime élevé.
Chronologie des catégories:
SG- 1989, introduit pour les moteurs a essence et a filtre catalythique, (le plus courant et le plus conseillé pour nos volvo)
les autres:
SH-1994
SJ- 15 oct 1996
Les normes Européennes
ACEA Association des Constructeurs Européens d'Automobile
introduit en 1996 les normes suivantes:
A1 - 96 Viscosité basse, Economise de l'énergie de frottement par conséquent
A2 - 96 Huile standard
A3 - 96 pour les moteurs modernes, période de vidange allongée
B 1,2,3 -Diesels
E-1,2,3 -Moteurs diesels des tracteurs, etc.
La norme européenne est plus sévere et pour nous il est utile de la suivre car aux États-Unis les moteurs de voitures sont plus grands et par conséquent fonctionnent a un tour moins élevé et la quantité d'huile est aussi plus, chez nous c'est l'inverse.
d'autre part il y a la
la Viscosité par exemple: 10W-40, 15W-40 qui nous informe sur deux choses: la viscosité de l'huile a froid et a chaud. ce sont des normes SAE (Society of Automotive Engineers) et bien sur des normes des huiles de type "Multigrade" ce qui veut dire qu'ils réalisent a la fois les normes a froid et a chaud, en hiver et en été. (il existe aussi des huiles "unigrade" mais leurs utilisation n'est pas économe, en raison de la nécessité de vidange en hiver et en été.)
Le premier nombre:
10W, 15W, 20W, 5W, 0W, montre la viscosité a froid, plus le nombre est petit, plus la viscosité est élevée et la température de pompage est plus basse
(imaginez, quand vous démarrez vos GLT ou GL a -10C en hiver , la pompe a huile doit lubrifier tous les parts du moulin des le début.)
Le deuxieme nombre est la viscosité a chaud, ce qui caractérise "le pouvoir de supporter la chaleur" Plus le nombre est élevé, plus l'huile supporte la temp. élevée.
Voici quelques exemples:
SAE
viscosité / temp. min de pompage
0W / -35C
5W / -30C
10W / -25C
15W / -20C
20W / -15C
25W / -10C
visc. en été / temp max
20 / +25C
30 / +35C
40 / +45C
50 / +55C
60 / +65C
Donc SAE 15W-40 s'utilise de -20C a +45C de température.
En conclusion, on peut utiliser pour un B14,compte tenu de la température moyenne en hiver et en été, ici en Europe,(et c'est ce que j'utiulise moi aussi)
de l'huile qui vérifie la norme SAE 10W-40 ou 15W-40
puissance: API-SG ou SH, ou en européen
ACEA A2 ou A3.
J'utilise actuellement VALVOLINE, mais CASTROL, TOTAL, SHELL, ESSO sont aussi bons.
Il est fondamentale de savoir encore qu'il existe des huiles minérales et synthétiques. Les deux ne peuvent pas se mélanger !!!!!
Voila :340pw: :340: Salut!
Volvo 340 GL 1984 234 000 km
Volvo 244 GL D6 1982 362 000 km
Volvo 360 GLT 1989 97 000 km
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Me dis pas que tu m'as pompé mon post sur le VOLVOFORLIFE sm54 j'le crois pas !
MiGAT
Message par MiGAT »
Quoi? :sm25: Du langage familier, je comprend peu.... :sm25:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
T'inquiète pas... :sm7:
En fait, j'ai récemment réalisé un sujet de ce type, et de la même façon ou presque, sur un autre forum ou le choix des huiles est source de grandes discutons... :sm12:
Nos exposés sont presque copiés, ce qui est normal.... on a vite fait le tour en fait...
Avatar du membre
Duvel78
Administrateur
Contact :
Ah un bon topic ça, merci Migat de le resortir... Je devrai relire ça demain car je n'ai vraiment pas l'esprit frais là, encore moins que notre ami anglais ivre qui s'est échoué chez nous :mrgreen:
GLT_vario_driver
Message par GLT_vario_driver »
Ca a fait couler beaucoup d'encre l'huile en effet. Tu rappelles d'un souvenir d'un certain homme venu de Suisse. Image
Volvo S70 2.5 Turbo
Volvo 760 Turbo Intercooler
Avatar du membre
renlie
Message par renlie »
Je persiste, rien de tel que le blanc de boeuf :mrgreen:
Volvo addicted
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Z'avez pas honte non ! Vous vous êtes jetés dessus comme une nuée de morpions sur une :sm10: :sm12: :sm10: Pauv' gars....
Bon, question humour, le bougre partait avec un sériuyx handicap.... mais justement.... pousser un handicapé dans les escaliers.... et bien huilés en plus.... sadiques :sm31:
Avatar du membre
Macdriverz
Message par Macdriverz »
J'ai trouvé de la 0W40 chez Nonoto...
Très cher, 30 €/5 L pour leur marque.
Je fais les premiers kilometres, et j'ai qand meme l'impressiont que les demarrages à froid sont plus facile (B18 Kp 250 000 Km)
J'ai une peche demoniaque (ok :roll: j'ai aussi chagé le filtre à air, mais quand meme !)
Pour ce qui est de la conso d'huile, je vais voir ce que ça donne.
Avatar du membre
Quentin
Message par Quentin »
Salut camarade,
dis voir, tu veux bien éclairer ma lanterne?
C'est quoi le B18 PK? Tu roules en 340 ou en autre chose? :roll:
Parce que de la 0W40 dans une 340, c'est comment dire.... de la confiture aux cochons :mrgreen:
Tarantino, gentleman propulsion driver
Avatar du membre
Clément
Message par Clément »
Je crois que c ' est une évolution du B172K, quand il est passé à 90 cv... sans certitudes...
Moi j ' avais mis de la 5W50 :sm34: dans mon B14 au début ou j ' avais ma 340,ça tournait plutot pas mal... sm48
:340:
Volvo 340 DL Birdie 88 avec B172K
230 000 Kms
Répondre
