Un petit mot sur les additifs moteur ?
Modérateur : moinsundemi
- moinsundemi
- * Donateur au V3M *
Ben le problème est facile à cerner.
Au fil des années, ton admission s'est encrassée jusqu'à la gueule. Ce qui a été compensé, non pas par des nettoyages, ce serait trop facile
mais par des "réglages" carbu successifs, qui ont en fait été autant de dé-réglages.
Maintenant, si tu fais sauter les crasses d'un coup ... ben le moteur se retrouve gavé d'essence jusqu'à la gueule ... voir pire, si le nettoyant a viré la crasse qui remplaçait les joints du carbu.
Si tu ne sais pas mettre les mains dedans --> garagiste, en effet.
360 GLT B200E, 1988, 195.000 km, 745 TIC B230ET, 1987, 180.000km, V70 AWD BVA GPL, 1999, 170.000km
- Macdriverz
- Volvo300maniaque confirmé
- moinsundemi
C'est essentiellement préventif.
Si tu fais du curatif avec, tu cours le risque qu'il t'arrive la même chose qu'à nicozefrog. C'est pas obligé, mais c'est un risque.
- KNÜT
???moinsundemi a écrit :C'est essentiellement préventif.
Métal 5, c'est dans l'huile pou rles moulin secoués.
Non, pur nettoyer le carbu, on démonte au moins le filtre, avec une injection en aérosol de produits idoines, trouvés en station bosch et autres spécialistes des carbus.
Après, un nettoyant quelconque à mettre dans l'essence, pour nettoyer le circuit, et puis, l'idéal, c'est l'autobhan à fond pendant des heures.
- moinsundemi
J'ai dit une connerie ?KNÜT a écrit :???moinsundemi a écrit :C'est essentiellement préventif.
- KNÜT
Ben ça vire bizarre c'histoire.
métal 5 est un compensateur d'usure, qui existe en préventif et en curatif. Le risque étant simplement de le gaspiller à mon avisz, si le moteur va bien.
SAAB Giroix sport en conseillait l'usage dès 50.000 km dans les années 80.
Et je vois pas le rapport avec les nettoyants carbus.... ou de canalisation. Rien de grave donc
De toutes façons, les additifs, c'est à utiliser quand tout est en ordre, sinon, c'est du gaspillage.
- moinsundemi
- Macdriverz
Pierre DUCLOSSON
