Démontage pare-choc arrière
Modérateur : moinsundemi
Avatar du membre
Fandarwen
Volvo300maniaque confirmé
Message par Fandarwen »
Merci de tes conseils nocturnes, Knut Image
Pour ce qui est des gants,je suis équipée, j'ai travaillé au service commercial d'un grand fabricant de gants de protection...
Et pour voir ce qui se passe dessous, glace et lampe de poche.
Je vais réitérer ce matin, pour animer le quartier en ces jours gris...
Si le garagiste-escargot peut faire ça en 3 coups de cuiller à pot
j'attetndrai alors jusqu'à mardi, il doit changer la pompe à eau...
Vos conseils seront quand même précieux car je surveille ce qu'l fait sur ma petite Volvo et finalement, il le prend assez bien : pas encore de coup de clé à molette sur Fandarwen Image
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
Fandarwen a écrit :Et pour voir ce qui se passe dessous, glace et lampe de poche.
T'as pas honte de regarder sous les jupes de ta Volvo, à ton âge :mrgreen:
Non sm45 pas taper sm45 je recommencerais pas sm56 promis sm63
Image :mrgreen:
Avatar du membre
Fandarwen
... je l'attendais !!!
et ben, non ! c'est bon la honte !!
Avatar du membre
Vahit
Message par Vahit »
je "réanime" ce post pratiquement 7 mois après ! Eh oui, j'arrive. :oops:
Car je vais bientôt devoir m'occuper de refixer mon pare-choc avant. Et malheureusement la patte de fixation se trouvant sur le pare-choc est cassée. :sm38: De plus elle est rivetée :sm16:
Je me demandais si c'est une pièce que l'on trouve facilement. Je n'ai pas encore fait de recherche. Mais si l'un d'entre vous a de bonnes adresses :idea: ce serait génial.
340Déèlement
340 DL 1985 - 100 000 Km
Avatar du membre
Quentin
Message par Quentin »
Tu peux la trouver facilement à la casse, sous réserve que le parechoc ne soit pas cassé bien sur.
Attention cependant, la petite pièce de fixation ne fait pas tout, car souvent c'est la machoire du parechoc qui casse.
Le mieux, c'est encoe de visser le parechoc sur la petite plaque noire.
Avatar du membre
Clément
Message par Clément »
Exact ! Le mien est vissé directement dans le plastique à l ' avant gauche et ca ne se voit pas du tout !
:340:
Volvo 340 DL Birdie 88 avec B172K
230 000 Kms
Colbert
Message par Colbert »
Ou alors comme j ai fait sur mon pare choc arriere qui va bientot degager, j ai revisser une petite plaque en metal dans le plastic du pare choc a la place de celle en plastic qui avait disparu.
Se remonte/redemonte comme l original ;-)
Avatar du membre
gle driver
Message par gle driver »
Pour le démontage du pare choc, j'ai eu a le faire: effectivement, mauvaise expérience! :sm38:
Seulement, j'ai eu la facilité de ne pas avoir d'attelage.
Aussi, et sous conseil de mon garagiste, j'ai 2 méthodes:
Si globalement, le pare choc et la carosserie sont restés à l'origine (pas de décallages, pas de chocs majeurs....) une bonne dose de dégrippant sur les vis planquées entre la tole et la ferraille du pare choc, on glisse la clef par en dessous (ca passe juste, je sais....), un bon coup de marteau au moment de l'effort coté extérieur et on dévisse!
Si c'est pas le cas, sm45 dévisser direct les pattes qui partent sous le chassis, ca parait balaise, mais faisable (un pote l'a fait)
Théoriquement, pour la remise en place c'est en sens inverse.
Mais évidememment, l'alignement est jamais parfait: sm49
si vous le faites a 2 ca va, sinon, 2 vis sur 4 ca permet de tenir.
Pour ma part, j'ai fait la premiere methode car un sm85 m'avait percuté à l'arrière gauche pendant que j'étais garé dans Paris, et il s'était plié et déboité.
Résultat:
- 1/2 journée pour le défaire seul sm93
- 3 jour pour le remettre en forme (et redonner un coup d'antirouille) sm93
- 1 journée pour le remettre seul sm86
Voila,
D2
Avatar du membre
xavier
Message par xavier »
pour une fois, je ne vous comprends pas parce que jJ'ai trouvé l'opération très simple, à part le fait qu'il faut être sous la voiture.
il y a effectivement un coté où la clé passe juste, et bien c'est le coté où je mets la clé plate qui ne bouge pas pendant l'opération, et de l'autre je dévisse avec une clé à cliquet. Ca ne m'a pris que quelque minutes, bien que ce soit très rouillé.
Colbert
C'est pas complqié, non, mais ça peut être chiant parcequ'ilfaut apsser sous la voiture, je sais pas si l'échapement de la 360 est le même que sur la 340 mais c'est vraiment juste pour tenir la clé, et puis c'est souvent grippé et sale.
Avatar du membre
gle driver
Colbert a écrit :C'est pas complqié, non, mais ça peut être chiant parcequ'ilfaut apsser sous la voiture, je sais pas si l'échapement de la 360 est le même que sur la 340 mais c'est vraiment juste pour tenir la clé, et puis c'est souvent grippé et sale.
Ouai, plus pour ca: entre les chocs qui ont "tordu" les fixations, la rouille, la saleté..... :evil: Pas évident.
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Les deux que j'ai démonté sont tombés à chaque fois sans souci. Avec de bonnes clés à cliquet on vient à bout de tout !
Image :mrgreen:
Répondre
