roulements arbre transmission 360 gle
Modérateur : moinsundemi
Re: roulements arbre transmission 360 gle
la vache !
la 340 il doit faire meme pas 5kg!
25 kilo ?!
Salut
C'est bien 25 kg , la ferraille du tube fait 4 mm d'épaisseur .
Si un jour vous voulez faire un canon , ne chercher plus , un tube de poussé de 360 fera très bien l'affaire.
Je viens d'aller peser l'arbre de 340 ......................2,4 kg .
Je suis aller voir le tourneur ce matin j'aurais mes bagues jeudi soir.
En attendant , lundi je vais m'attaquer aux freins ar , puis démonter le radiateur pour pouvoir le nettoyer et puis ce sera plus facile pour faire le distrib.
Je n'ai jamais fait de distribution sur aucune voiture , je suis donc preneur de conseil.
Il y a un truc que je ne pige pas dans la revue technique , je cite : "A défaut d'outil spécial, régler la tension pour que la courroie
ait une flèche de 7mm sous une pression de 3 kg "
Comment fait on 3kg de pression ?
Bon week-end
Philippe
Bon week-end
Philippe
Pour la courroie tu prends le brin le plus long entre deux poulie et il faut que tu puisse pas faire plus d'un quart de tour à ce brin au maximum,
et il faut éviter de trop la tendre sinon elle "tire" sur les différents accessoires et les use prématurément.
Merci Marchou , voila un principe mécanique que j'comprend.
Je fais comme ça pour toute mes distris et zéro soucis
Pense bien à faire tourner le moteur à la main avant de contrôler la tension aussi !
J'ai ouvert la distribution cet après-midi , on voit bien que l'auto à trempé dans la boue .
Comme dans tout le reste de la 360 je retrouve le même sable fin compacté.
l'image 2 n'est pas dans le bon sens, elle devrait être debout.
La courroie et le tendeur sont commandés , j'aurais ça jeudi .
En ce qui concerne mes bagues pour les roulements de l'arbre de transmission , le tourneur n'a pas de matiére , j'ai donc trouvé de l' Ertalon / Nylatron .
Pas facile de trouver en petite quantité , le fournisseur que j'avais trouvé ne prend pas de commande à moins de cinquante euros , escroc , j'en ai donc trouvé sur le coincoin mais il va falloir que j'attende.
A plus tard
Philippe
Salut à tous
La distibution est terminé ,tout compte fait ce n'est pas désagréable à faire.
il faut juste penser a comprimer le ressort du tendeur pour le remonter.
J'en ai profité pour remplacer le radiateur ,j'en avais un de 340 1.7 , se sont les même il n'y a que l'emplacement de la durite supérieur qui est un peu plus bas , il suffit de faire un trou avec un emporte- piéce et de modifier la durite .
J'ai aussi changé le pare-chocs av et la calandre ,provenance de la même donneuse , là aussi il faut faire de la découpe la carcasse métallique derriére le pare-chocs est différente.
Les freins ar sont remontés les anciens étaient plein de terre compacté comme le reste.
J'ai mis en route ça a démarré au 1/4 de tour.
Quelques photos pour illustrer tout ça. puis je vais boire l'apéro bien mérité .....
Philippe
Philippe
Avant : on voit bien la terre sur le bord des garnitures qui est compacté , sans parler de l'état du reste.
Après : c'est bo
petit hors sujet :
la base du sujet etait l'arbre de tramsmission de 360 et la ca tourne a la restoration total de la voiture. ca serai pas judicieux de faire un autre poste dont le theme serai le projet total ou de renomer celui la?
Impeccable !
Content que tu t'en sois sorti!
Cette terre partout c'est vraiment étrange, faudrait passer dessous pour regarder dans tout les recoins pour trouver des restes de terre. Ça doit alourdir la voiture tout ça ...
Salut
Hé ben oui , la terre , il y en a partout , j'ai du en enlever quelques dizaine de kilos , il y en avait même dans les longerons derriére le pare-chocs , j'ai donc gratté avec un morceau de fer plat , puis j'ai enfilé le tuyau de l'aspirateur pour nettoyer toute cette fine possiére.
Demain je m'attaque au compartiment moteur.
Ensuite , j'espére recevoir mon rondin d'ertalon demain pour que le tourneur puisse me faire mes bagues.
Je pourrais donc reprendre le fil de la discussion original.
A bientôt
Philippe
A bientôt
Philippe
Bonjour
Mes bagues ont étés faites , le tout a été remonté , mais le bruit n'a pas complétement disparu, le plus chiant est que j'ai des vibrations en décélération et je ne vois pas d'où ça peu venir .
Si quelqu'un connaît le problème , je suis preneur de la solution .
Pour le reste je suis agréablement surpris de l'agrément moteur du 2l injection , il marche super bien et ne manque pas de couple. Par contre la direction est beaucoup plus lourde que sur la 343 , le poids du moteur se fait ressentir.
