toujours autoradio
Modérateur : moinsundemi
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
As-tu un multimètre ?
Sais-tu t'en servir ?
Si tu n'en as pas je t'expliquerai, tu prendras une ampoule témoin.
Sinon pour savoir d'où vient le fil, tu cherches, tu essaies de le suivre. Avec une bonne lampe de poche et des petits doigts tu devrais t'en sortir ;)
Image :mrgreen:
Colbert
Volvo300maniaque confirmé
Message par Colbert »
Moi j aimerai savoir si tu as pu connaitre la fonction de chacun de ces fils.
Et essayes de voir si ces fils sont bien connecte au fusible correspondant.
Avatar du membre
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 »
Si je me souviens bien:
brun (fil unique) = masse
noir avec ligne rouge (fil en double) = positif
vert (fil en double) = positif continu
Les fils sont en effet en double pour le pôle positif et reliés par paires; si Volvo a fait ça ainsi, c'est qu'il doit y avoir une raison... :wink:
Avatar du membre
jb glt
Message par jb glt »
Ah oui, tiens , tant qu'on y est , je vous vois parler du branchement de l'autoradio : effectivement , sur les fils de la voiture , il y a un plus après contact , et un plus permanent . Sur le vieux poste Blaupunkt qui est posé dans ma voiture :sm1: , il y a également une borne pour le plus après contact , et une pour le plus permanent ( si j'en crois le schéma collé dessus ) . Mais il n'y a tout de même pas besoin de brancher les deux arrivées de courant , on alimente le poste soit par le plus après contact en le reliant à la borne idoine , soit par le permanent en le reliant (... ) , ça suffit ? :sm14:
Ou alors , faut-il absolument brancher les deux arrivées de courant ? :sm26:
Volvo 360 GLT : the flying Dutch car !!!
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Ca dépend des postes. Si ton poste a une mémoire, par exemple, il faut le + permanent, sinon tu perds le contenu de la mémoire, et le + après contact si tu veux le couper contact éteint.
Image :mrgreen:
knotguys
Volvo300maniaque débutant
Message par knotguys »
ok merci pour tous vos conseils. :wink:
Colbert
Maintenant sur les postes recents, on ne se pose plus la question du + permanent et du + apres contact grace a la prise ISO.
Il suffit juste d avoir une prise ISO bien cable et c est tout.
knotguys
voilà mission autoradio terminée :D . j'ai finalement réussi à l'installer il me reste plus qu'à trouver un adaptateur parce que là je l'ai mis comme ça dans le trou mais c'est pas vraiment esthétique.
Avatar du membre
jb glt
Merci pour la précision d'importance , Moinsundemi! :sm12: :sm40:
C'est ce que je voulais savoir ...
knotguys
Apres une recherche dans ma région, je n'ai pas réussi à trouver d'adaptateur de facade pour mon autoradio... du coup à chaque bosse, il saute dans son emplacement.... ce qui m'oblige à conduire avec une main dessus pour le tenir en place... si quelqu'un possède un adaptateur de facade je suis preneur!!! merci à tous
Avatar du membre
Macdriverz
Message par Macdriverz »
Cale-le avec du papier !
C'est ce que j'avais fait sur la voiture d'un copain, ça tient depuis...6 ans
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Il y a un adaptateur sur e-bay, mais à 10,99€, un peu cher à mon avis. Patiente un peu et fais les casses, tu en auras un gratuit.
Image :mrgreen:
knotguys
justement j'ai déjà fait un tour dans ma région et je n'ai rien trouvé... je ne doute pas de l'efficacité de la technique du papier mais coté esthétique c'est pas top... :wink:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
:fire: :fire: :fire:
Papier crépon, papiers de soie, papier glacé... très chic au contraire :mrgreen:
et bio dégradable... sm99
Répondre
