Contact coupé, ou mis, tu as le même comportement sur ce circuit, ce quiest une avarie évidemment.
En tournant la clef de contact dans le NEIMAN, tu actionne en fait, un interrupteur rotatif multipôle sans le savoir... l'un deux, celui du circuit lumière, doit être endommagé... ça charbonne ces petites bète là, avec le temps et l'humidité.
Il va falloir déposer la garniture sous le NEIMAN, et tester la sortie idoine, que je vais chercher sur le schéma de la RTA ou LEA.
On peut après, si jamais il n'y avait pas de panne, chercher un hypothètique relais de puissance ( à priori, y en a pô ! ), ou un cosse débranché, qui irait alimenter le télérupteur, comme allez vérifier le commodo d"éclairage.
J'ai fait 500.00 km avec une 300 de la même année...on devrait se comprendre...
le point le plus faibleet dénominateur commun, c'est le commutateur rotatif... juste à te confectionner un lampe de contrôle...l'idéal, un tournevis test à 5€ au bazard le plus proche...en 12V bien entendu...
Pour les schémas, le modo verras avec toi.
... j'ai eu une 340 avant la 360...je sais de quoi je cause !
