Vends Volvo 360 gls pour pièce
Placez ici vos annonces de vente (Volvo 300 et pièces détachées)
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: Vends Volvo 360 gls pour pièce
Message par KNÜT »
aaaaaaaaaaaaaaah ! Tu me rassures !
Boub le trelleur
Volvo300maniaque confirmé
Message par Boub le trelleur »
Coucou les enfants !!! J' ai ce matin travaillé sur ma 360 . J' ai examiné mon moteur et je me suis apperçu qu' il souffle de l' air par le puit de la jauge . J' ai donc tombé mon boitier de reniflard , je l' ai démonté et bien nettoyé ( le filtre pare flammes était bouché ) . Puis je me suis rendu chez volvo au guichet des pièces détachées . Je voulais achetter en neuf le joint du bas du boitier noir ( entre boitier et carter moteur ) et je voulais achetter le petit filtre métalique ( pare flammes ) pour l' avoir d' avance dans ma caisse à outils .
Mais il n' ont pas les réferences :cry: Que faire ???
Volvo 360 GLS de 1985 ( moteur B 200 K à carburateur ) .
Volvo 460 de 1993 ( moteur B 16 à injection ) .
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
2 solutions.
Soit l'un de nous regarde sur le VADIS, mais pas moi parce que je ne l'ai plus,
soit tu achètes le kit aux States à pas cher le $$$
Un moteur VOLVO de 240 / 740 ou 940, c'est tout pareil.
Il n'emp^che que je te conseille de prendre les compressions avant d'aller faire des frais. Un moteur VOLVo, on te trouve à vraiment pas cher, mais loin ds cotes, c'est très recherché pour les bateaux.
Boub le trelleur
Salut Knut :wink: Je suis maintenant persuadé que mon moteur est nikel 8) Il démarre impecable à chaud comme à froid et fonctionne parfaitement :mrgreen: Il est super 8) Il me faut juste règler mon tout petit soucis en trouvant un joint de boitier de reniflard :cry:
Après je pourrais passer aux prochaines étapes de la remise en état de ma :360:
aladin
Message par aladin »
Boub le trelleur a écrit : Mais il n' ont pas les réferences :cry: Que faire ???
c'est vraiment des branleurs , si ils ont pas des docs de leurs voitures qui les a ?
faudrait pas me dire ça a moi car ça se passerai pas comme ça :sm2: :sm2:
+ une 360 GLT( VENDU )
Boub le trelleur
En fait ce n' est pas grave du tout :wink: Dans le pire des cas je peux toujours utiliser une feuille de papier à joint . En 15 minutes maximum je le dessine et je le coupe ( avec cutter et ciseaux ) aux bonnes dimenssions :D
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Ce que je fais aussi, j'en ai même approvisionné de toutes les épaisseur en prévision du jour où une loi branlante nous en priverait.
Vite découpé, emporte pièce et puis voilà, t'as ben raison !
Colbert
Message par Colbert »
Je viens de jeter un oeil au vadis, pour tes réfs :
- Flame shield : 463835 --> dispo ici
- O-ring (simple joint torique ?) : 949659 ---> dispo là
Total : 2.35$ sm56
Tout est dispo et complet chez Groton
Boub le trelleur
Coucou !!! Merci Colbert pour les réf mais j' avoue que commander des pièces aussi loin ne m' inspire pas du tout :x
Je ne parle pas anglais et j' aimerais regler mon problème de fuite d' huile au plus vite sans attendre une éternité avant d' etre livré :?
J' ai donc voulu aujourd' hui me fabriquer un joint pour mon boitier . Mais je me suis demandé si sur mon moteur il en faut un ? J' ai l' impression qu' il ne faut pas de joint entre le boitier et le carter ?
Lorsque je l' avais démonté , il n' y avait pas de joint en dessous :? J' ai penssé qu' il avait été oublié mais en fait je crois simplement qu' il n' en faut pas ?
Colbert
Aucun problème quant à commander chez eux, ils sont très professionnels, connaissent bien les Volvo, mais pas les 300 :sm32:
En général ça arrive en 5 à 10 jours ouvrés, plutôt rapide ;)
Le joint torique est placé entre le "boitier" et le bloc, il en faut un.
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
Je confirme ce que dit Colbert, j'ai l'habitude pour mes autres VOLVO, et je n'ai jamais eu un souci.
Je te donnerai un coup de main si tu veux. Voire, là, je viens de passer une commande, si j'envoie un mail on peut encore insérer tes bricoles. Ca te dit ?
Image :mrgreen:
Boub le trelleur
Merci de ta proposition Moinsundemi :sm4: Mais si ce n' est qu' un simple joint torique qu' il me faut je vais me le fabriquer , j' ai tout ce qu' il faut pour le faire à la maison :D
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Comment te fabriques-tu un joint en caoutchouc ???
Image :mrgreen:
Colbert
Boub le trelleur a écrit :Merci de ta proposition Moinsundemi :sm4: Mais si ce n' est qu' un simple joint torique qu' il me faut je vais me le fabriquer , j' ai tout ce qu' il faut pour le faire à la maison :D
Des joints toriques, t'en trouve dans le commerce ;)
Boub le trelleur
Moi je me le fabrique dans une feuille de clingerite :wink: Mais effectivement si je peux me trouver ça chez Ad celà ne vaut pas le coup de s' embeter . J' irais demain voir si je peux m' achetter ça , j' ai hate de règler mon problème de fuite moi .
Donc soit j' achette demain si je trouve , soit je m' en fabrique un :)
Répondre
