Moteur B14-4E
Modérateur : moinsundemi
Moteur B14-4E
Bonjour, le moteur d’origine Renault B14-4E était il bien monté sur le modèle 340 . J’ai bien quelques pages de doc. Sur les 0E/1E/2E/3E, mais rien sur le 4E .ou trouver une documentation pour le moteur B14-4E dans le but de le remette en état car j’ai des problèmes de démarrage à froid, quand je réchauffe l’ensemble allumage et carburateur s’est parmi. Quelqu'un t'il trouvé la solution à mon problème. Cordialement, Francis
- Vahit
- Volvo300maniaque confirmé
Bonsoir,
Oui, sur la mienne c'est également un 4E qui est monté d'origine. Dans les RTA cette référence ne figure jamais. Je ne sais pas ce qui la distingue des autres ?
Je me demande si ton pb n'est pas dû à une prise d'air ?
Vérifie s'il y a du jeu aux filtre à air et carbu ?
340Déèlement
340 DL 1985 - 100 000 Km
- Clément
Salut,dans ma RTa sur les 300, ils expliquent que le B14-4E remplace le B14-2E a partir de 83 (juillet pour etre exact
Je cite: " La puissance passe à 72 ch (53kW) contr 51 kW auparavent. Ce surcroit de puissance est dû au montage conjugué d ' un carburateur Weber modifié,d ' un allumage électronique integral,d ' un tuyau d ' échappement avant modifié et d ' un motoventilateur électrique. "
Volvo 340 DL Birdie 88 avec B172K
230 000 Kms
230 000 Kms
