Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je possède la revue technique de ma 360 ( RTA No 416.6 couvrant 340 et 360 ) mais il n'y a aucun schéma de mon carbu et n'étant pas un mécano expérimenté ( j'apprend, mais cela prend du temps ) j'ai été incapable de trouver la vis de richesse ni celle de ralenti.
Et impossible de trouver un schéma de carbu Solex sur internet !!!
Il me semble que le B200K est utilisé dans les 240 GL est-ce exact ? Si oui, quelqu'un aurai-t-il un schéma ou une revue technique scannée à m'envoyer ? au pire je l'achète, mais je ne voudrai pas me tromper.
Au sujet de l'emplacement de la vis de ralenti: non, ta vis n'est pas manquante. C'est juste qu'elle n'est pas placée au même endroit lorsque le Solex est monté sur un B172K ou sur un B200K (on peut même dire qu'elles sont placées à des endroits pratiquement opposés)
cf schéma
Salut
360 b200k 1986
745 b200e 1989 (gpl)
rodéo 6 orange sale mais marrante (de 1974)
Salut, j'ai bien verifié et je suis quasi-persuadé que je n'ai pas de vis de ralenti, j'ai d'ailleurs fait des photo de mon carbu, je l'ai pris sous tous les angles. Le premier qui trouve la vis de ralenti a gagné !
Comme c'est étrange ce que tu dis...
Regarde la photo 811.jpg.
Pour moi, la vis de ralenti est à mi-hauteur de la photo, un peu sur la droite, cachée au fond de la zone sombre...
Elle est vraiment pas évidente, mais bon, avec ça plus la photo en bas à gauche de la page 3 que je t'ai envoyé, tu devrais trouver...
360 b200k 1986
J'ai regardé mais sur la 811 je ne vois pas trees bien, par contre regarde la 816 c'est la meme mais mieux eclairée, il y a 2 trous peut etre est-ce dans l'un d'entre eux ? en tout cas la vis ne ressort pas du carbu comme dans ta revue technique ... bizarre !
Bon, la vis, je ne la vois pas sur les photos. Sur la 816, si tu veux, elle devrait etre au dessus du gros ressort (axe starter).
Elle n'est pas sur le corps du carbu, mais entre le carbu et le machin en plastique blanc qsui reçoit le cable de starter.
Je ne peux pas prendre de photos, car je suis dans le 13 et la 360 est dans le 81.
A+
360 b200k 1986
Superbe éclaté!
Grace à lui, je comprends que la vis 38 (ralenti, il me semble) peut être placée soit dans le corps du carbu (montage B200K sur 240), soit sur un support extérieur à droite (montage B200K sur 360)...
Quand on sait que sur le B172K, elle est placée à la verticale de la commande du 2ème corps (enfin, je crois me rappeler, j'ai plus la RTA sous les yeux)...
ça nous fait pas moins de 3 emplacements de vis de ralenti pour le même modèle de carbu Solex (sans compter les carbus Stromberg, etc.)
Pourquoi faire simple...
360 b200k 1986
Magnifique éclaté en effet mais ce n'est pas mon carbu, sur ma 360, et comme l'a dit pierrot13 la vis de ralenti n'est pas montée dans le corps comme sur ce schéma mais sur un support extérieur à droite. Je le sais car je l'ai trouvée il y a moins de 10 minutes encore merci à tous pour vos conseils !
PS : je viens de remarquer que sur l'éclaté il y a 2 vis 38, la mienne c'est celle du bas
