Cela fait quelques jours que je m'énerve sur une Volvo 343 Boite Auto variomatic.
Oh ! Merveille, un site consacré à la Volvo 340 !
J'ai bien fait une recherche succinte, mais je n'ai pas trouver de réponse à mon problème.
Si quelqu'un pouvait avoir la solution ???
Mon problème est le suivant :
J'enclenche bien P, N et la marche arrière.
mais en ce quiconcerne la marche avant, soit je n'arrive pas à la sélectionner, soit celle ci
s'éjecte (en même temps que le levier de vitesse bouge vers l'avant) et parfois, elle veut
bien s'enclencher.
Ma pensée est que je ne tire pas suffisamment sur le levier et que ma marche avant est
juste/presque engagée.
J'ai pensé à un réglage de la tringle de levier de vitesse - boite.
Seulement, celle ci est déjà réglé au plus court possible !
Je ne peut donc, ni jouer sur les écrous de chape de levier de vitesse, et coté boite, aucun
réglage visible (gueule de loup) sur l'articulation finale de ma tringle.
J'en suis réduit à envisager un "réglage", à la lime du boitier de levier ...
(Enadmettant que mon PB, vienne bien d'un problème de sélection et non pas d'un
verrouillage de la marche avant.
Vous connaissez cette boite, le bruit de la denture des pignons s'entrechoquant n'est guère
sympathique !
D'avance, je vous remercie.
Lionel
qui a préché la bonne parole et qui a su rendre toute la famille
