CARBU WEBER 32DIR109
Modérateur : moinsundemi
LAMBIC2007
- Volvo300maniaque débutant
- Contact :
- moinsundemi
- * Donateur au V3M *
LAMBIC2007
- Contact :
- moinsundemi
Je parle de la pompe de reprise, un petit piston sur le carbu qui se déplace uniquement en fonction de la rapidité d'ouverture de ton papillon des gaz.
Vérifie déjà si rien ne suinte sur ton carbu.
360 GLT B200E, 1988, 195.000 km, 745 TIC B230ET, 1987, 180.000km, V70 AWD BVA GPL, 1999, 170.000km
LAMBIC2007
- Contact :
LAMBIC2007
- Contact :
- benoit02
- Volvo300maniaque habitué
slt
Es-tu sur que ton carbu est bien reglé ??
(Pointeau, flotteur... etc)
Tes joints de carbu sont ils encore en bonne etat ??
Sachant Qu'il ne faut pas grand chose pour que ce carbu merde
L'humidité peut jouer un grand role sachant que l'essence est pulvérisé en fine goutellette.
A voir
Bon courage à toi
Bon courage à toi
LAMBIC2007
- Contact :
- cormoran
- Volvo300maniaque confirmé
Slt Lambic,
Je suis moi-même emm..dé pas possible avec mon carbu weber 32 DIR 109, d'origine sur ma 340. En fait la voiture est en panne depuis plusieurs semaines, et vu que j'ai remplacé l'allumage de A à Z, je suis maintenant à peu près sûr que le pb vient du carbu. J' ai changé tous les joints, la cale de protection thermique, passé du solvant sous pression dans tous les trous, vérifié le fonctionnement du gicleur électrique, tenté tous les réglages possibles de richesse et de ralenti, et n'ai réussi qu'à empirer les choses...
Au début la voiture "ratatouillait" à chaud et ne prenait plus de tours, maintenant elle cale dès que je repousse le starter. Je ne peux maintenir le moteur en marche qu'en donnant en permanence des coups d'accélérateur pour actionner la pompe de reprise.
J'aimerais bien pouvoir essayer un autre carbu pour confirmer que c'est bien là le problème, mais ce modèle ne paraît pas facile à trouver de nos jours. Si tu trouves quel est ton problème, fais le savoir, ça m'intéresse !
- moinsundemi
Le schéma je peux te le trouver, il me faudrait le n° de série de ton engin, ou, à défaut me dire l'année et le moteur. B14.x je suppose, mais c'est le x qu'il me faudrait.
- cormoran
La suite après remontage...
LAMBIC2007
- Contact :
LAMBIC2007
- Contact :
