Il faut donc tenir compte de la place dans la caisse
Je propose donc (en italique si on a de la place et des sous
- Clé à douille à cliquet, avec son jeu complet de rallonges et de douilles, du 6 au 24 (au 32, et deux clés à douilles, une petite et une grande)
- pinces coupante, multiprise, plate, à fin bec, étau, tenailles
- jeu de 7 ou 8 tournevis
- petite scie à métaux ultra plate
- jeu de clés mixtes, du 6 au 22 (et de 10 à 17 en clés plates supplémentaires, peut être très utile ...)
- jeu de clés à pipes, du 6 au 19
- jeu de clés mixtes à cliquet, du 8 au 19, c'est génial !
- jeu de clés allen, du 3 au 10 (1.5 au 12)
- jeu de clés TorX, du 10 au 40 (8 au 50)
- un multimètre
- du câble électrique souple, et une ampoule 12V
- une lampe de poche et des piles
- une petite pince à décoffrer (petite sinon elle ne rentre pas dans la caisse
- tube de joint auto noir
- cutter
- brosse métallique
- un bout de papier de verre ou de toile émeri
- une vielle bougie
- de la graisse cuivrée
- jeu de cales de réglage
- durits à essence de 3,5 et 8mm (1m de chaque suffit pour un dépannage)
- quelques colliers
J'attends vos commentaires et surtout votre expérience. Mais rappelez vous que j'essaie de me limiter à une caisse à outils standard.
Je mettrai à jour la liste, et quand elle sera terminée, hop, en annonce.
