Carbu qui fuit...
Modérateur : moinsundemi
Répondre
Avatar du membre
papat400
Volvo300maniaque confirmé
Carbu qui fuit...
Message par papat400 »
Bonjour,
Suite à une consommation excessive de ma 340 (9.5 l/100 km minimum :( ), je me suis penché sur mon carbu. Pas trop visible car il se trouve sous le filtre à air, j'ai constaté un suintement d'essence venant apparemment du côté de la pompe de reprise.
Je vais bien sûr procéder à un bon nettoyage puis contrôler d'où vient la (ou les) fuite(s), mais j'aimerais solliciter vos connaissances.
Le moteur est un B14-4E et le carbu ressemble fort au Weber 32 représenté dans la RTA 416.6, bien que présentant quelques différences. (la voiture est une 345G de 1988, la base technique de la revue est antérieure)
Voici mes questions:
1) comment connaitre le type exact du carbu? (oui, je me doute que c'est marqué dessus :lol: , mais où donc?)
2) peut-on encore trouver des kits de joints pour remplacement? Je pense à la membrane de pompe de reprise, impossible à bricoler soi-même je suppose. Les joints plats, eux, devraient pouvoir être fabriqués artisanalement si introuvables.
3) Après remplacement des joints si j'en trouve, y aura plus qu'à trouver un pro pour les réglages! Ce sera peut être le plus difficile... vous connaissez un as près de ma Belgique? (j'habite à quelques kilomètres de Givet, département des Ardennes)
Voila, j'espère que certains d'entre vous pourront me renseigner et je les en remercie d'avance. Bonne route!
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Avec le type exact de ta volvo
on aura le type exact de carbu ( une bonne photo peut aider quand même ) et de ce fait, on devrait te trouver les joints.
j'en ai commandé très récemment pour l'un de nous ici.
Si c'est le double corps du 1.4 L, regarde déjà s'il est bien serré. Les 3 ou 4 vis sous le filtre à air.
Certains joijnts peuvent facilement être retaillés dans une feuille de joint. J'en ai pelin aussi. Ca se trouve encore en demandant très fort !
Avatar du membre
papat400
Merci KNÜT!
Je vais essayer de contrôler le serrage dès demain et essayer de lire le n° du carbu ainsi que le type exact de la Volvo. (pas les papiers sous la main)
Après quelques recherches sur le Net, j'ai constaté que le carbu de la R5 lui ressemblait vachement. ( voir http://membres.lycos.fr/a5r5alpine/tech ... teur_2.htm la vue éclatée est proche de celle de la RTA) Les pochettes de joints pourraient-elles être compatibles?
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Resserres déjà les vis, probable qu'elles soient en cause, surtout vu le balourd induit par le filtre à air.
Peut être les vis sertont elles foirées, par de raison que çà ne soit arrivé qu'à moi. Tu taraudes au pas supérieur, et tu mets du frein filet doux.
Avatar du membre
papat400
Suite à tes conseils j'ai contrôlé le serrage des vis accessibles, mais aucune n'était franchement relâchée (base carbu, pompe reprise, couvercle et autres) un "zième" de tour et c'était bon.
J'ai nettoyé et séché au mieux le carbu, reste à rouler un peu et contrôler. Evidemment je ne connais pas encore l'état de la base du carbu, si nécessaire je procéderai au démontage et contrôle su marbre. Mais au vu de l'état du joint d'embase du filtre à air je pense quand même à remplacer tous les joints (je demanderai très fort :wink: )
Pour le pédigrée de la belle: moteur B14-4E n° 002160652; carbu Weber 32 DIR 109 101 7K.
Suite au prochain numéro...
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Trouvé !
Je peux avoir sous 48h00 chez moi, tarifs dans ta boite au lettre MP
Avatar du membre
cormoran
Message par cormoran »
Hello Papat,
A mon humble avis, pour les réglages, point n'est besoin d'un spécialiste vu le nombre réduit de ceux-ci et leur relative simplicité...
J'ai réglé le mien comme je réglais ma mobylette à 15 ans et ma tronçonneuse aujourd'hui:
Il y a deux vis de réglage, la première règle la butée du câble d'accélérateur, la deuxième la richesse. En princpe ce réglage est caché par un bitoniau en plastique que tu peux poubelliser.
Pour régler, il faut d'abord faire chauffer le moteur à sa température normale d'utilisation.
1 - Ensuite, agir sur la vis de richesse pour que le ralenti soit le plus rapide possible. Pas besoin de compte-tour, on entend très bien quand ça tourne plus ou moins vite.
2 - Puis, en agissant sur la butée de l'accélérateur (appelée aussi fort judicieusement vis de ralenti), ramener le régime de ralenti à un niveau raisonnable.
Reprendre ensuite le réglage n° 1 pour obtenir le régime le plus élevé possible, puis le n° 2 et ainsi de suite. Au bout de deux ou trois ajustements des deux vis ton carbu sera bien réglé.
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
absolument !
Et pour affiner, tu retires les bougies e tu observes si c'est trop riche ou trop pauvre.
Avatar du membre
papat400
Merci pour votre aide :D
OK pour le réglage du ralenti, mais si je désosse le bestiau pour remplacement de tous les joints et o-rings, j'ai une appréhension en lisant tous les contrôles et réglages décrits dans la RTA :(
Quand à la fuite, elle est localisée. Après le grand nettoyage et quelques kilomètres j'ai pu constater un défaut d'étanchéité sur la durite d'arrivée d'essence au carbu. :D Youpie! Les durites d'arrivée et retour pompe-réservoir ont été remplacées récemment mais celle de sortie pompe est toujours d'origine: je la remplace dès demain.
Vu la consommation et le prix de l'essence je crois que je vais me décider à faire monter le LPG, j'y avais déjà réfléchi et j'en avais d'ailleur discuté sur ce forum.
Encore merci, a+
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
et ton carbu ne servira plus qu'à démarrer.....
Répondre
