support moteur
Modérateur : moinsundemi
Répondre
teflon
Volvo300maniaque débutant
support moteur
Message par teflon »
Salut a tous,
J'ai un gros problème de support moteur qui se déchire sur volvo 340. j'ai découvert se drame car mon échappement faisait un drôle de bruit dès fois en décélérations, en faite il faisait vibrer la tôle par chaleur, puis toujours l'échappement a commencé a tapé le berceau de temps en temps en virage serrer a gauche et maintenant le moteur force sur l'arbre de transmission qui fait ronfler la boite. Le problème c'est que figurer vous que c'est très étonnant :cry: mais chez volvo ils n'en fabriquent plus :sm2:. Au boulot,j'ai des silent bloc :D ,mais il n'ont pas la bonne forme :shock: , j'ai donc été voir ailleurs dans les centres auto, magasin de pièces détachées,casse auto et je n'ai pas trouvé. C'est pour cela que je fais appel a la volvolidarité pour avoir un coup de pouce une adresse, un truc qui pourrait faire aller mieux ma petite volvinette.merci a tous
Colbert
Volvo300maniaque confirmé
Re: support moteur
Message par Colbert »
Salut,
Pas cool ton histoire, il y'avait eu une discussion à ce sujet ici
Malheureusement si il ne sont plus disponible chez Volvo, il faut voir ailleur essaye http://www.scandcar.nl/ ou bien http://www.scantechsweden.com/Default.aspx?id=37 ils ont pour B14, avoir avec eux.
Sinon se tourner vers les industriels qui peuvent en faire sur mesure.
teflon
Re: support moteur
J'ai été voir les liens que tu m'as filé, plus d'autre que j'ai trouver en cherchant et j'ai pas trouver de support moteur.Sur les liens que tu m'as donnée il y a que les support avant et pas les arrières. :( . Il est un peu spécial et je sais pas si je peux le trouver en industrie, mais le boulot travail avec des fournisseur et je vais allé voir se qu'il peuvent faire pour moi mais j'y crois pas trop! Je vous tiens au courant et je reste a l'écoute de vos conseil.
Colbert
Re: support moteur
Au fait, rappel nous pour quel moteur c'est ?
teflon
Re: support moteur
C'est un b14 4E.j'ai été voir le fournisseur de silent bloc du boulot et il m'a dit qu'il ne peut pas en trouver.je vais essayé de faire une modif avec un peu de tole et des silent bloc cylindrique mais bon!!!! :shock:
emerson
Volvo300maniaque habitué
Re: support moteur
Message par emerson »
si ca peu t'aider, j'ai résolu le problème en achetant un barreau de teflon de la dimension du silent -bloc, ensuite j'ai mis des tiges M10 filetées dans les trous ou vont les silent blocs (pas trop longues ) j'ai enfilé 1 rondelle, un silent-blocs , une rondelle sur chaque, j'ai reposé mon moteur et j'ai mis des écrous nylstop - depuis, plus de problème
silvias12
Re: support moteur
Message par silvias12 »
aurai tu les dimensions du complet teflon + 2X rondel?
je suis grave en galere et je veux pas prendre les mesure de mon seul support encore entier de peur qu'il soit tasser ou un truc du meme style qui aurai modifier la hauteur
merci beaucoup ^^
Adrien02
Re: support moteur
Message par Adrien02 »
J'essaie de te prendre sa
silvias12
Re: support moteur
en gros les miennes sont ce de gauche et j'ai recu ce de droite les pas de vis sont aussi different
Adrien02
Re: support moteur
Tu as un 1400 ?
Si oui les silent bloc sont bien comme celui de droite le petit
D'où sort le grand ?
silvias12
Re: support moteur
http://www.classicswede.co.uk/PU_Engine ... 80261.aspx
le truc c'est que ce model c'est de apres 1985 mais que ma premiere mise en circulation est exactement cette date
donc produit avant (la etait le piege) :(
silvias12
Re: support moteur
bon , petit tour a casto . ils ont du M10 mais pas le bon filetage :?
silvias12
Re: support moteur
:340pw:
c'est bon , j'en ai fabriqué ^^
je ferai un tuto
Répondre
