Cherche jantes tole pour 340
Placez ici vos annonces de recherche (Volvo 300 et pièces détachées)
Répondre
Avatar du membre
papat400
Volvo300maniaque confirmé
Message par papat400 »
Bonjour,
Je suis à la recherche de jantes en tôle (au moins 2, si possible 4) pour ma 340. C'est pour monter des pneus hiver donc l'état de fraîcheur importe assez peu :D
Sinon, comment savoir quelles jantes peuvent convenir? la taille de la jante et l'entraxe des goujons sont-ils suffisants?
Merci, à+ :340:
Devise Shadok: si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Colbert
Re: Cherche jantes tole pour 340
Message par Colbert »
papat400 a écrit :Bonjour,
Merci, à+ :340:
Salut,
Pour savoir si une jante se monte, il te faut connaitre:
- Taille de la jante (diamètre et largeur)
- Nombre de trous et entraxe (sur les 300 et 400 c'est du 4x100)
- Déport (ET)
- Alésage central
Bonne recherche ;)
Avatar du membre
papat400
Merci Colbert, ces renseignements me seront précieux :D
Ayant vu de nombreuses annonces (sur eBay notamment) je crois que le diamètre, nombre de trous et entre axe sont aisément identifiables.
L'alésage sera facilement mesurable.
La largeur ce sera un peu moins simple (comment la mesurer avec le pneu monté?), encore qu'une 13 pouces je suppose qu'il n'y en a pas 36 sortes... :)
Par contre pour le déport, ce sera certainement plus compliqué! On verra bien!
Maintenant, si un membre en a à vendre pas trop loin de ma région, je suis preneur! Merci à tous.
Colbert
papat400 a écrit :Merci Colbert, ces renseignements me seront précieux :D
Je te donnais la liste exhaustive si d'aventure tu voulais monter des jantes de BMW ou de VW :mrgreen:
Si c'est des jantes de 300 ou de 400, pas de soucis ;)
volvoiste
Volvo300maniaque débutant
Message par volvoiste »
slt, tu es prèt à mettre combien dans les gentes? Je devrais pouvoir te satisfaire, t'en veut des volvo type 1 ou type 2?
vive ma 343DL de 1984
Répondre
