Je pose ces questions avec un peu d'inquiétude
courroie de transmission
Modérateur : moinsundemi
- xavier
- Volvo300maniaque confirmé
Est-il vrai que quand la courroie de transmission casse, le moteur est foutu ? Est ce qu'il y a un symptome particulier qui annonce qu'elle est en fin de vie ?
parce que je crois que la courroie de transmission de ma 340 est d'origine (j'ai toute les factures depuis 14 ans, et aucune d'elles ne parle d'une "timing belt") ... 157 000 km ...
- Duvel78
- Administrateur
- Localisation : Pays de la bière Duvel et des moules frites, Belgique!
- Contact :
La rupture d'une courroie de distribution rime avec casse dans ton moteur et au pire moteur à remplacer!
Je n'ai aucune idée non plus de son état sur ma GLi fraichement achetée en Allemagne vu que je n'ai aucune facture, il vaut mieux la remplacer par sécurité. Volvo préconise un changement tous les 60.000 km...
Quel modèle as-tu encore?
- xavier
Une 340 3 portes de 1990 avec le moteur renault 1.4 l
Ca me stresse ce "tous les 60000 km" ... Je vais avoir besoin de ma tuture pour déménager dans 15 jours, mais je n'ai pas envie de remplacer la courroie pour rien si elle n'a pas son contrôle technique en juillet ... Ca coute à peu près combien une courroie + pose ?
- moinsundemi
- * Donateur au V3M *
Quand j'ai changé ma courroie de distribution , donc B200E dans mon cas, je me suis aperçu qu'on pouvait faire tourner le moteur sans courroie, enfin je veux dire qu'on peut faire tourner le vilebrequin indépendamment de l'arbre à cames, sans risquer de contact entre une soupape et un piston.
D'où pas de risque de casse avec un B200. Génial, non ?
360 GLT B200E, 1988, 195.000 km, 745 TIC B230ET, 1987, 180.000km, V70 AWD BVA GPL, 1999, 170.000km
- xavier
pas de courroie de distrib ?
C'est une bonne nouvelle ça
! Bon, je me plonge dans l'excellent Haynes tout en anglais qu'on m'a donné avec la voiture
(j'aurais déjà du mal si il était en français) et je vois au chapitre "engine" qu'il y a une "timing chain" à la place. Cette chaine n'a donc pas besoin d'être changée ? Si non, pourquoi n'y a t'il pas une chaine à la place d'une courroie dans tous les moteurs ??
- KNÜT
La chaine de distribution est en principe assez solide, mais bruyante et lente. Ceci dit, elle se remplace aussi, mais les moteurs Renault doivent péter avant qu'on n'en ait besoin. Par contre, si elle lache, on explose tout !
La courroie permet une cinématique plus rapide, souple et silencieuse.
Suer la B200, effectivement, elle se fait tous les 60.000 km, et ne pose pas de problème en cas de casse. Sur d'autres moteurs VOLVO aussi.... le B23E, j'en suis certain.... mais peut être pas tous...
Sur les vielles VOLVO, ce sont des engrenages...
Sur une 205 diesel et une sirocco, j'ai pû déplorer des destructions ENORMES... la première, arbre à câme PT en 3 + culasse HS et piston itou, et sur la WV, justes les soupapes voilées et les pistons marqué....
Sur les motos, c'est encore pire, il faut souvent sortir le moteur pour changer la chaine.... sur une Honda 400 CB four, ça m'a couté une petite fortune... et révision tous les 2.500 km...
- jb glt
En effet , sur le "fabuleux " D 16 ( moque-toi Duvel , entre un D 16 et un B 14 , je n'hésiterai pas longtemps
), je peux confirmer qu'il s'agit d'une courroie , à faire tous les 80 000 km de mémoire ( mon père l'ayant déjà faite deux fois au bout de 65-70 000 ) , et qu'en cas de casse , les pistons et les soupapes touchent
malheureusement ... raison de plus pour ne pas la négliger sur ce moteur Renault autrement tout à fait valable ...
Volvo 360 GLT : the flying Dutch car !!!
