moyeu ar. 340
Modérateur : moinsundemi
Répondre
emerson
Volvo300maniaque habitué
moyeu ar. 340
Message par emerson »
Est il difficile de retirer les moyeux ar. lorsqu'on a retiré le gros écrou ? un ami me dit que c'est pratiquement impossible ! Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
merci
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: moyeu ar. 340
Message par KNÜT »
SI tu évoques le démontage des roulements arrière, il est logé dans une chape en alu, vissée par 4 points, accessibles en se mettant sous la caisse.
Après, il faut un chalumeau bien souvent pour les décoller, puis remonter le roulement, le serrer modérément et ne pas oublier de le resserrer au bout de 5.000 km quand il a bien pris sa place.
emerson
Re: moyeu ar. 340
donc lorsque j'ai démonté le tube de la fixation a la lame,je démonte 4 boulons et j'ai en main le tube en alu contenant le roulement et l'axe
Je demande ca parce que je vais monter des disques a l'ar. et il me faut sortir l'axe , le disque étant derrière
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: moyeu ar. 340
Message par KNÜT »
Rhâââââ, c'est quoi ce bidule ????
Colbert
Volvo300maniaque confirmé
Re: moyeu ar. 340
Message par Colbert »
Ca vient d'où ? Seulement 3 goujons sur le moyeux ?
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Re: moyeu ar. 340
Message par moinsundemi »
Monter des disques à l'arrière ? intéressant ! Malheureusement je viens de refaire mes freins (cf autre post :) ) alors ce ne serait pas pour tout de suite. Quelle voiture donne les disques ?
Image :mrgreen:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: moyeu ar. 340
Message par KNÜT »
C'est l'avant qui est trop léger en freinage, pas l'arrière.
BOn, pour déposer, tu passes par l'arrière du disque, coté TUBE.
Sauf modif, tu dois trouver 4 grosses vis.
J'irai voir demain et te prendre une photo.
Colbert
Re: moyeu ar. 340
C'est vrai que le pauv' petit étrier sur son disque plein peine un peu :lol:
emerson
Re: moyeu ar. 340
c'st un tube de 66 (ce qui explique les 3 gougeons) l'érier vient d'une Fiat (je crois et le disque est un Daf 55
Sur la mienne, j'ai monté des disques de Pigeot ventilés et des étriers 4 pistons de 240 et a l'ar, j'aimerais bien faire ce montage avec des disques de 340 perforés
Répondre
