Vends Volvo 340 GL Birdie- 1,7L essence – 146 000km
Placez ici vos annonces de vente (Volvo 300 et pièces détachées)
Répondre
Zbo
Volvo300maniaque habitué
Message par Zbo »
Je me sépare de ma Volvo car j’ai acheté une nouvelle voiture. Elle m’a rendu de bons services et à toujours tenue et tient toujours aussi bien.
LA voiture est à chercher sur Flers (61).
-Description de la Volvo :
Volvo 340 GL de 1988
Moteur essence 1,7L
Options : Vitres électriques avant – sièges chauffant – capteurs de non port de ceintures sièges avant.
Etat extérieur : Très propre.
Etat intérieur : Très propre.
-Historique de la voiture :
Acheté par moi-même en 2004 à un couple qui la vendait pour des raisons financières. Ce couple l’avait obtenue après la mort du père du mari. Le couple ne roulait pas avec.
A l’achat, la voiture état une première main avec 99000km et aucuns problèmes. Le contrôle technique était Ok.
J’ai la voiture depuis 2004 jusque maintenant. Elle a 146500km.
La voiture dispose d’un dossier des CT, factures pièces… depuis ces premiers jours jusque maintenant + la RTA et L’EA.
-Entretien de la voiture :
La voiture a été suivie par moi-même :
-courroie distribution + accessoire (réparation en prévention après son achat – par un garagiste) : le 12/04/04 à 101000km
-Vidange pont arrière + vidange boite vitesse + remplacement du joint de carter pont (entretien et j’ai fait cette opération pour apprendre – moi même) : 03/06/06 à 116500km
-Changement de la dernière ligne d’échappement (silencieux troué – par moi-même) + réglage carburateur (pour le CT – par garagiste) : dans la période de la vidange boite de vitesse.
 Contrôle Technique en 2006 : Ok
-Vidange + filtre à huile + Bougies (entretien – moi même) : 28/09/06 à 118150km
-Vidange moteur (entretien – moi-même) : 14/07/07 à 126000km
-Filtre à air : (entretien - moi même) : 24/08/07 à 128500km
-Courroie de distribution + accessoire (réparation en prévention – par un garagiste) : le 04/10/07 à 130910km
-Changement des durites de freins + liquide de refroidissement + remplacement maitre cylindre (du à une durite arrière percée – moi même) : 27/06/08 à 141500km
-Changement du liquide de refroidissement (entretien – moi même) : 27/06/08 à 141500km
 Contrôle Technique en 2008 : Ok avec usures des plaquettes de freins avant
-Changement des plaques de freins avant (après le CT – moi même) : 07/07/08 à 143000km
-Vidange moteur (entretien – moi-même) : 07/07/08 à 143000km
-Points dur de la voiture :
Moteur de vitre électrique avant coté passager HS. Celui coté conducteur fonctionne parfaitement et a été remplacé en 2004.
Voiture actuellement sans CT car il a été passé depuis plus de 6 mois. Réparation à faire pour avoir le CT ok :
Amortisseur Arrière coté passager qui fuit légèrement.
Réglage carburateur à faire.
La mécanique de la voiture est très saine et elle a été suivie de près par mes soins. :340pw:
Passez-moi un MP si vous êtes intéressez. :340:
Je ne peux lire que mes mails le soir : ludovic.jozwiak@gmail.com
Photos de la voiture : :sm4:
http://img9.imageshack.us/gal.php?g=img2154f.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/2474/img2156.jpg
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Re: Vends Volvo 340 GL Birdie- 1,7L essence – 146 000km
Message par KNÜT »
Je suis tout près de ta volvo, je peux passer la voir et la tester pour les copains.
Répondre
