demarreur 340 GL
Modérateur : moinsundemi
Répondre
candide33
Volvo300maniaque débutant
demarreur 340 GL
Message par candide33 »
:D :340pw: Bonjour à tous,
Je découvre et rejoins la famille Volvo. Je suis le récent acquéreur d'un Volvo 340 GL de 1989 et j'apprécie cette voiture. Je la trouve attachante même si son âge implique quelques défaillances.
Hier soir, le démarreur est resté très , trop , silencieux. Elle n'a pu démarré. Est ce complique à changer soi même? quand on n'est pas très compétent en mécanique. Doit on absolument le changer ou peut on le démonter (Charbons??) Trouve t on encore ce type de pièce? Merci pour votre accueil et le partage de votre expérience. Salut :oops: :oops:
Avatar du membre
Fandarwen
Volvo300maniaque confirmé
Message par Fandarwen »
Bonjour Candide,
sois bienvenu(e) parmi nous.
Quand les hommes-qui-mettent-les mains dans le cambouis
rentreront de leur week-end, sois rassuré,
c'est sûr, ils t'indiqueront la marche à suivre pour ton démarreur.
En attendant, ... tu viens pour une petite marche à pied ???
C'est vrai que ce sont les meilleures, nos Image
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
On demande un homme-qui-met-les-mains-dans-le-cambouis à la caisse 5 ... 8)
Bon, c'est pas dur. Point de départ : ton démarreur ne tourne pas.
Primo, vérifie la charge de ta batterie ! C'est idiot comme panne, mais ça arrive ... Secundo, vérifie le PARFAIT contact entre la cosse + de la batterie et le démarreur.
Je supposerai ces conditions remplies pour la suite
Tourne la clé de contact jusqu'à la position "démarrage", et écoute ton démarreur : Ou bien il fait "clac", ou bien il ne fait rien du tout.
Si pour une raison ou une autre tu n'es pas certain qu'il fasse ou non ce "clac", mets donc tes phares, et regarde si l'éclat diminue lorsque tu tournes la clé.
S'il fait "clac" (ou que les phares diminuent d'intensité) lorsque tu tournes la clé en position "DEMARRAGE", c'est donc que le courant passe dans le solénoïde --> Problème dans le démarreur. Les problèmes possibles sont multiples : charbons, induit gripé, que sais-je ... une seule certitude : ou tu remplaces (+/- 120€ en échange standard) ou tu démontes le moteur du démarreur (ou fais démonter par un spécialiste en électricité auto) et tu vois ce qu'il y a à changer. Pour démarrer quand même en attendant, tu peux tenter de secouer le démarreur en donnant des coups de marteau dessus. De toute façon dans ce cas --> c'est réparation ou changement du démarreur !
S'il ne fait même pas "clac". Prends un multimètre et vérifie que tu as bien du 12V au fil de commande du solénoïde (la plus petite borne des trois) lorsque tu tournes la clé en position "DEMARRAGE". Si tu n'as pas de multimètre, METS LA BOITE AU POINT MORT et la clé en position "MARCHE", prends un fil et shunte entre la borne + de la batterie et la commande du solénoïde.
-- Option multimètre : Si le 12V arrive au multimètre, passer au paragraphe suivant. Si le 12V n'arrive pas, vérifie le circuit entre le Neiman et la borne de commande.
-- Option fil : Si le moteur démarre --> Vérifie ton circuit électrique entre le Neiman et ta borne de commande. Si tu t'aperçois que ton solénoïde fait "clac" mais que rien d'autre ne se passe, retour deux paragraphes en arrière. Sinon paragraphe suivant
S'il ne démarre pas, que rien ne se passe mais que le 12V arrive à la petite borne, prends un GROS outil métallique (genre marteau) et shunte les deux grosses bornes du solénoïde. Toujours LA BOITE AU POINT MORT et la clé en position "MARCHE". Ca va faire des étincelles, être impressionant, mais il se peut que ça démarre. Si rien ne se passe à ce moment, c'est changement ou réparation du démarreur. Si ça démarre (ou que ça tourne), c'est le solénoïde qui est en cause, et son démontage et sa réparation sont très faciles.
Image :mrgreen:
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Où en est ton démarreur ?
Image :mrgreen:
candide33
:shock: :340pw: :D
Bonjour à tous,
Je répnds tardivement (j'étais absent) et remercie moinsundemi pour tes réponses d'une grande précision. Je reste ébahi devant tant de comptétence technique.
J'ai réussi à démarrer en tapant sur le démarreur, je crois que l'option remplacement s'impose. Je vais m'y risquer. C'est en forgeant .....
En tout cas un grand merci pour votre accueil et ces conseils, je vous en suis très reconnaissant. Salut moinsundemi, merci encore
Abientôt Candide
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
candide33 a écrit :J'ai réussi à démarrer en tapant sur le démarreur, je crois que l'option remplacement s'impose. Je vais m'y risquer. C'est en forgeant .....
Ne t'en fais pas, ce n'est vraiment pas difficile. 3 ou 4 boulons (je n'ai pas la RTA sous la main) à retirer, dévisser les cosses, et tu l'auras dans la main.
Je le dis pour Knüt :lol: : n'oublie pas de mettre de la graisse cuivrée aux contacts entre fils et cosses. :wink:
Image :mrgreen:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Salut !
Tapotter pour que ça redémarre ?
Facile... ce sont les charbons du démarreur qui sont fatigués, ou simplement encrassés. Faux contact.... au choc, il se rétablit !
Il faut déposser le démarreur et se rapprocher d'un bobinier, ou électricien auto ( rere ) ou service maintenance industriel ( ne pourra dépanner qu'à temps perdu et gracieusement ).
L'électrotechnicien va nettoyer le collecteur avec une précision particulière, à savoir un rectification suivie d'un très délicat néttoyage de l'isolant entre chaque lame, changera les balais ou charbon ( facile ) et zou.... comme neuf !
Pensez à vérifier le commutateur rotatif du Neiman, fragile sur ce modèle de 300. Aérosol ZF contact, puis graisse contact.
Il fournit des avaries au démarrage ( j'ai cherché plusieurs jour dans les années 1984/85.... et il n'y avait pas de forum à l'époque ).
candide33
:( :340:
Salut à tous,
Merci pour vos messages qui m'ont bien aidé, j'ai encore besoin de vous !!!!!
J'essaie de démonter ce démarreur . J'ai dévissé 3 boulons en triangle, 2 sur la même ligne horizontale et le 3e plus bas. Le démarreur ne bouge pas j'ai l'impression qu'il est "soudé" à la pièce métallique que les boulons traversent. Dois-je forcer pour le faire venir ou doit-il se détacher tout seul. Ai-je bien dévisser les bons boulons. Il s'agit de boulons de 13. Au secours aidez-moi !!!! Mes débuts dans le métier sont vraiment tatonnants n'est ce pas ?? Précision : je n'ai pas eu besoin de passer sous le véhicule pour dévisser ces boulons. Je crois avoir entendu dire que pour sortir le démarreur de la volvo 340 il était nécessaire de mettre la voiture surélevée et d'intervenir par dessous est-ce exact? Merci à tous de votre patience Candide 33
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
D'après la RTA, il faut dévisser 3 vis, ainsi qu'un support qui se trouve sur le carter cylindres.
Bon, ça c'est pour te donner une piste supplémentaire. Car n'ayant pas de B14 je ne peux pas être plus précis. Il va te fallor attendre le passage d'un propriétaire de B14 si tu as besoin de plus.
Image :mrgreen:
Répondre
