Démarreur ou courroie ?
Modérateur : moinsundemi
Répondre
lottusjus
Volvo300maniaque habitué
Message par lottusjus »
Bonjour à tous, je viens faire appel aux mécanos aguerris...voilà depuis quelques jours à chaque démarrage, j'ai l'impression que mon démarreur s'emballe quelques secondes puis redevient normal. J'ai vérifié la tension de la courroie accessoire ( dans le doute) mais elle est bonne, est ce que l'un d'entre vous saurait pourquoi il s'emballe ? J'ai l'impression qu'il va exploser à chaque fois!
Je rappelle que j'ai une 340 DL vario de 84...
Merci par avance...
Bonne journée.
Avatar du membre
cormoran
Volvo300maniaque confirmé
Re: Démarreur ou courroie ?
Message par cormoran »
Ce qui est sûr, c'est que la courroie d'accessoires ne peut pas avoir le moindre effet sur le fonctionnement du démarreur. Si celui-ci "s'emballe", c'est parce qu'il tourne sans venir s'engrener sur le volant moteur. Une seule solution : le faire réviser, ou le remplacer. On trouve des démarreurs en "échange-standard" pour bien moins cher que des neufs, et qui donnent entière satisfaction. En tout cas c'est l'échange que j'ai pratiqué il y a plusieurs années sur ma Laguna, et aucun soucis depuis.
lottusjus
Ah ok, je vais voir ça alors merci du conseil mais sais tu où je peux faire des "échanges standars" ?
Avatar du membre
cormoran
Faut chercher un peu sur google. La boîte où j'avais acheté le mien s'appelait Alt-discount, mais semble avoir disparu.
adrien
Message par adrien »
Salut
Tu es de quel coin lottusjus
Avatar du membre
gle driver
Message par gle driver »
Faut faire attention des fois les échanges standards sont à peine moins chers que les neufs ou reconditionnés guarantis.
sur un site comme oscaro, cherche ton prix, ca fera une reférence, après, compare avec les annonces...
Et sinon, vois dans les casses, pour le B14, moteur d'origine renault, tu peux trouver justement des démarreurs de... Renault compatibles, mais en ce cas, pointe toi à la casse avec le démarreur en main, pour être sur.
:340pw:
lottusjus
Ok merci à tous, je vais voir ça...adrien je suis sur Conflans sainte honorine dans le 78.
Julien.
Répondre
