Pompe DA sur ebay
Placez ici vos annonces de vente (Volvo 300 et pièces détachées)
Colbert
Volvo300maniaque confirmé
Pompe DA sur ebay
Message par Colbert »
Vu sur ebay, surement vous l avez vu vous aussi
http://cgi.ebay.fr/POMPE-HP-Direction-A ... dZViewItem
Bon le prix est assez consequent, y aurai quoi d autre a ajouter/modifier pour equiper une 360 qui ne l a pas d origine ? (par curiosite).
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Tu demandes ce qui manques ???? Ben, la crémaillère !
La pompe, on s'en fout, tu montes ce que tu veux du moment qu'il y a une poulie et une courroie. Pompe de 240, 700, pijot, mazda, Outiror... peut être....
Ce que tu cherches, c'est le boitier de direction de la 360.
Puisque tu vas sur le VOLVOFORLIFE, demande donc à l'ami Dragon240 à quoi ça ressemble. Il doit avoir des photos, et même des plans et éclatés.
Que montait VOLVO comme crémaillère sur une 360 ?????? Par VADIS, tu peux le savoir peut être, mais sur la RTA, je ne crois pas l'avoir vu.
En surgonflant un poil, ça va passe quand même... juste en se garant, mais il faut savoir qu'une DA encourage les manoeuvre stationnaire, et par voie de conséquence, l'usure des pneus..... Bof !
Et puis, ça fait les biscotots :sm23: . Les femmes adorent sm52
Colbert
KNÜT a écrit :En surgonflant un poil, ça va passe quand même... juste en se garant, mais il faut savoir qu'une DA encourage les manoeuvre stationnaire, et par voie de conséquence, l'usure des pneus..... Bof !
C est pour ces raisons que ca ne m interesse pas de l installer mais juste par curiosite car je ne connais pas vraiment le mecanisme de DA sur les 300 et meme les autres marques/modeles c etait juste pour ma culture personnelle. :sm19:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Et bien la pompe est comme toute les pompes hydrauliques, une sortie haute pression et un retour en pression résiduelle.
L'huile H.P. arrive au boitier de direction qui comporte deux clapets ( comme des diodes ) et chaque biellette de direction est secondée par un vérin. Les clapets sont là pour réduire la pression du coté opposé à l'action.
Après, chaque constructeur à ses astuces d'adaptation, mais le principe est là.
Le gars qui foire un boitier de direction assistée, doit faire vérifier la pression de pompe... je dis ça pour donner un exemple classique d'avarie hydraulique, et pour un copain qui vient régulièrement vérifier ma prose sm88 ... L'hydraulique, ça baigne dans l'huile et ne peut être endommagé que par la pollution de l'huile ou des problèmes de pression.
Avatar du membre
Jéjé
Message par Jéjé »
Au début j'avais ma 360 sur Paris. Ma femme ralotait au début parce qu'il n'y avait pas la DA, mais début 90, ce n'était pas de série comme aujourd'hui et de toute manière, la mienne est de 83. Bref, étant donné que la voiture se gare dans un mouchoir de poche, ça ne l'a jamais dérangé de me piquer la bagnole (à moins que ce soit pour s'amuser avec ?). :wink:
360 GLT 255 000 km depuis janvier '93
855 TDI 299 500 km avril '01 à mai '07
480 Turbo 100 000 km depuis mai '07
XC90 D5 225 000 km depuis janvier '08
V50 D5 100 000 km depuis mai '11
Colbert
Merci pour les precisions.
C est vrai que sans DA ca se manie quand meme tres bien, faut pas chercher a tourner les roues a l arret :sm1:
Avatar du membre
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi »
J'ai déjà vu cette pompe sur ebay, ça doit faire un bail qu'elle y est.
Mais elle est à une fortune. Sinon c'est vrai que j'aurais bien tenté la DA sur la 360.
Image :mrgreen:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Plus simple... bien plus simple !
Virez le petit volant SPORT de la GLT, et montez une roue de charrette sm98
Debout les gars réveillez vous, il va falloir en mettre un coup ! Hardi à la manoeuvre....
Avatar du membre
Jéjé
Message par Jéjé »
[quote="KNÜT"]Plus simple... bien plus simple !
quote]
Autre solution : installer un autre volant devant le passager pour qu'il tourne en même temps ! :D
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Mamère réclammait ça à mon père, mais pas du tout pour l'aider :mrgreen: sm72 sm75
elle n'a jamais supporté la conduite sportive de père sm48 .....
Et je viens de les revoir ces jours, ci, ça n'a pas changé..... Lawrel et Hardy en plus marrant sm54
quatorze
Volvo300maniaque débutant
Usure pneus en maneuvre
Message par quatorze »
... ça use vraiment les pneus de maneuvrer à l'arrêt ? :shock:
Je sais bien que la position des roues par rapport au sol n'est pas terrible lorsqu'on braque beaucoup, mais quand même ! Comparé à ce qu'encaisse un pneu dans un gros virage passé fort...
Non ? :roll:
Avatar du membre
Jéjé
Re: Usure pneus en maneuvre
Message par Jéjé »
Non ? :roll:
On va quand même pas faire un cours de physique ? Allez, si, très court : :D
Dans un virage à haute vitesse la surface sur laquelle l'effort est pratiqué est beaucoup plus importante que lors d'un stationnement, l'énergie est donc concentrée sur une petite surface.
De plus au stationnement l'effort est pratiqué à une température plus basse et les caractéristiques mécaniques du pneu sont calculées pour répondre à un pneu en roulage, donc à temérature plus élevée..
P'tit exemple : les pneus d'un chariot élévateur sont à changer au bout de 3000 heures alors qu'il n'a pas fait beaucoup de km. En revanche il a eu beaucoup de mouvements avec un poids concentré sur une toute petite surface lors des nombreuses manoeuvres pratiquées tout au long de la journée.
Ai-je été assez clair ?
Pour ceux qui veulent plus d'explications plus scientifiques, je passerai le relai à ma femme qui est plus douée que moi dans ce domaine. :sm6:
A +
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Le pneu se vrille à l'arrêt, la jante le foncant à tourner sur une suface rugeuse en plus. Avancer, même très doucement, limite bien entendu les contraintes.
Suffit de peser de son poids sur la roue avant d'un vélo, à l'arrêt, et d'observer la tronche du pneu en manoeuvrant.
Avatar du membre
Jéjé
Message par Jéjé »
Merci, Knüt, ton exemple est plus parlant encore. :wink:
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
J'en avais un autre encore mieux, mais j'ai pas osé... :oops: hier...
Asseyez vous en maillot de bain, sur le bout du plongoir, là où c'est bien granuleux... et essayez de faire une rotation à 90° :mrgreen: :mrgreen: Cul nu, c'est encore plus parlant sans doute sm56
Répondre
