boite de vitesse - pont et echappement
Posté : 06 mai 2006 14:54
Bonjour,
Je commence de plus en plus à m’intéresser à ma Volvo 340 GL (moteur Renault 1.7l)
Je voudrais vidanger la boite de vitesse et celle du pont.
J’ai lu quelques postes et donc j’en retiens ceci :
Pour la boite de vitesse :
Il faut prendre de la dextronII
Pour le pont :
Il faut prendre un bonne 80W90 (qu’entendez vous par bonne (quelle marque…)).
et pour le nombre de litre, je dois en prendre combien?
J’ai la revu (mais que pour les moteur 1.4l et 2l). Alors que la mienne est une 1.7l, ils se sont plantés !!!Je vais réclamer plus tard…
Je vois un schéma de la voiture vu de coté et la boite avec le pont.
Pour vérifier le niveau (par curiosité si la boite et le pont manque de bcp d’huile), j’enlève le bouchon le plus haut (vue de coté, les bouchons se trouvent milieu arrière). Et puis s’il y en a trop je laisse coulé, s’il y en a pas assez, comment sonder ?
Pour le remplissage, faut il obligatoire une seringue (type gavage animal) car j’ai pas de magasin comme cela près de chez moi. J’ai un AD !?! Ils peuvent m’en fournir ?
Le revus indiquent de changer les joints (si je fais pont et boite, j’en ai donc 4 à changer (tous du même diamètre, car la revue ne le précise pas ?
Et pour finir, faut il ajouter des additifs à l’huile ?
Maintenant pour le pot d’échappement :
J’ai changé le silencieux car je devais mais lorsque je bouche avec ma main le pot, j’ai une légère fuite au niveau du collier entre le nouveau silencieux et le reste de l’échappement.
J’ai bien serré le collier j’ai bien nettoyé (à la brosse) la bout du tuyau sur lequel le nouveau silencieux c’est rajouté ce matin.
On me dit qu’il faut mettre de la pâte à échappement. C’est quoi, je l’a mets comment ? Et y a-t-il une marque particulière ?
Merci d'avance.
Pour le pont :
Merci d'avance.
