Le problème: Le ventilo ne tourne pas sur la position 1 et 2 (c'est très énervant). Donc j'ai enlevé l'autoradio et une deux bricoles pour me balader au multimètre pour trouver la panne. Resultat négatif, la contacteur envoie la sauce. Je démonte la boite à gant pour chercher une éventuelle resistance, et m'aperçois que les cables vont sous le capot. Après recherche je trouve que le problème vient de sous le plastique de la prise d'air. J'ai donc enlevé la bande plastique ( le truc pour enlever les petites fixation c'est de les écarter au tournevis) pour tomber sur l'objet du délit: une boite trouée et rouillée avec des resistances sous formes de solénoïdes. Démonter et controlé les différents éléments. Tout est bon, c'est juste le contact qui ne se fait pas, ils n'ont même pas soudé.
J'ai donc ouvert les pates de contact au tournevis, limé jusqu'au au fer, et soudé un bout de fil entre les deux pates. et là héhé ca marche
J'ai donc maintenant plus de choix que
Sorry pour les photos je n'ai pas d'apareil mais jeudi je vais essayer d'en trouver un. Ca aura surement une meilleur gueule.^^
Si vous trouver ça élémentaire dites le moi je suprime mont tuto pas de soucis
