Page 2 sur 3
Posté : 22 nov. 2006 13:14
par emerson
quelqu'un peut il me donner l'entraxe - 98 ou 100 ?
Posté : 22 nov. 2006 21:59
par bricolix
j'ai des jantes de 340 si ca peut t'interesser.
mon mail : bricolix@gmail.com.
Sont montés dessus des pneus assez vieux, mis qui peuvent te dépanner provisoirement à mon avis. Ce sont les jantes de 13 pouces "normales".
Je suis dispo facilement sur le nord ou le nord de la région parisienne (cergy, 95) et assez facilement également sur le trajet entre ces deux zones.
Posté : 23 nov. 2006 21:44
par emerson
ben, ce ne serait pas celle la ??
j'ai acheté ce coupé Daf a mécanique 343
Je vais en faire une 555 réplica avec extension d'ailes et jantes larges
J'aurais voulu savoir si (comme dit plus haut) les jantes BMW 4 trous vont dessus et l'écartement (entre 2 gougeons un en face de l'autre)
merci
Posté : 24 nov. 2006 21:34
par bricolix
les jantes bmw vont dessus, sans problèmes. enfin, ca dépend quelles jantes.
Il faut des jantes 4 trous et un espace entre les goujons de 100mm.
on donne généralement les roues avec
(nombre de trous*entraxe)(hauteur de la jantes*largeur).
soit
(4*100)(13*5.5)
Je ne suis pas sûr pour le 5.5.
Les roues de BM de la même époque n'iront ptet pas, a cause de leur largeur : ce sont des roues de 6 pouces de larges, et tu risque de frotter avec le bord supérieur de la jante avant contre ta jambe de mac pherson (j'ai le soucis avec les jantes de 15*7" que j'avais essayé de monter sur ma titine)
jantes compatibles : bmw E30,R 19, R kangoo, VW et Seat de 1980 à 1995 (seat ibiza 2eme génération et golf II et III), etc... ;).
Posté : 25 nov. 2006 11:39
par emerson
merci, c'est bien ce qu'il me semblait - donc toutes les 4 trous 100mm sont adaptables - Comme je vais étendre les ailes, j'ai vu 4 BBS pas mal du tout :wink:
Posté : 25 nov. 2006 20:23
par Colbert
Ce qui m'interesserai personnellement ce serait des jantes en 15" pour y monter des pneu en 195 de large. :wink:
Posté : 25 nov. 2006 21:13
par emerson
il y a plein d'autos qui ont du 15" en 4x100
Posté : 25 nov. 2006 22:52
par bricolix
j'ai de telles jantes. On se contacte en privé? mon mail gmail est plus haut sur la page
Posté : 25 nov. 2006 23:51
par Colbert
Le changement n'est pas pour tout de suite, mes pneus sont quasi neufs !
Mais j'y songe. Tout comme monter des jantes de 480 :
Quel genre de jantes ? :D
Posté : 27 nov. 2006 19:31
par moinsundemi
Beuh.
Je n'aime pas des masses.
Posté : 28 janv. 2007 13:02
par xavier
on peut mettre quoi comme pneus sur jante 15 pouces ?
205 50 15 ?
195 50 15 ?
185 55 15 ?
j'ai fait ça à la calculette, ça donne à peu près les mêmes dimensions que le pneu d'origine.
Posté : 28 janv. 2007 15:23
par moinsundemi
Alors ça dépendra de la largeur de ta jante ;)
195 50 15 me paraît trop petit.
Posté : 28 janv. 2007 15:51
par xavier
trop petit ?
155/80/13 -> 15.5*0.8+13*2.54/2 = 28.91 cm de rayon
175/70/13 -> 28.76 cm
195/50/15 -> 28.8 cm
on est pile entre les deux. Je me trompe ?
sur une jante de 15 pouces, on ne peut pas mettre tous les pneux 195/50 R15 ? il faut encore différencier en fonction de la largeur de la jante ?
Posté : 28 janv. 2007 20:26
par moinsundemi
xavier a écrit :trop petit ?
185/55/15 -> 29.2 cm
205/50/15 -> 29.3 cm
175/65/14 (de mémoire l'origine sur les 360 GLT) -> 29.2
D'où ma réaction ;)
Posté : 28 janv. 2007 21:10
par Colbert
moinsundemi a écrit : 175/65/14 (de mémoire l'origine sur les 360 GLT) -> 29.2
185 / 60 / 14 d'origine sur les GLT.
