en vert, tu as bricolé la richesse.
le ralenti est la gros vis sous le papillon en effzet.
En injection électronique, pas besoin de bricoler..... ça doit se faire tout seul. Or tu consommes et le ralentis n'est pas normal.
5.000 rpm le ralenti ????????????????? 500 non ?
vise les 750 à 900.
Moteur bien chaud, si tu débranches l'injecteur de départ à froid, ça cale ? Ben ça ne devrait pas justement
Thermocontact de commande de départ à froid débranché, qu'est ce que ça fait ? Calage ou pas ?
Injecteur de départ à froid débranché, ça cale ? OUI ou NON
Tu as un problème justement.
L'injecteur de départ à froid ne doit plus servir à chaud ( ça parait con de l'écrire
Hypothèse...
l'injecteur de départ à froid est commandé en permanence ou est incontinent, et le ralenti comme la richesse ont été bricolés dans un sens, puis dans l'autre par toi.
Veux tu bien répondre précisément à mes question s'il te plait, parce que " > " ne me dit rien.
Ne t'inquiète pas de mon ton doctoral, mais pour dépanner, il faut être le plus strict possible avec les symptômes.
a mon avis, on a le doigt là où ça fait mal justement.
Ton allumage semble en effet correct. Quand tout ira bien, tu pourras remettre l'ancien et conserver celui là pour la prochaine révision.
filtre à air....
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1371644
je peux t'avoir du BOSCH d'origine, mais j'en ignore le prix.
