Page 1 sur 1
demontage boite
Posté : 04 nov. 2008 20:54
par emerson
bonjour ,
je démonte une boite de 340 mais j'ai un problème - la clef Allen tourne dans la moitié des boulons - j'ai essayé avec une pince grip, pas moyen - j'ai pensé a utiliser un coupe écrou serré sur la tête du boulon, croyez vous que ca puisse marcher ou y a t'il un autre truc ?
Re: demontage boite
Posté : 04 nov. 2008 23:11
par moinsundemi
:lol:
Monsieur utilise les grands moyens ;)
Deux solutions, après avoir abondamment détrempé de WD40 et laissé agir sur les boulons ...
- Plutôt que le coupe-boulons, la pince étau serrée à bloc. C'est archi-bourrin, mais bon ... quand on n'a pas le choix ...
- Sinon tu prends des embouts 6 pans montés sur une douille, et tu les enfonce BIEN DROITS, au marteau si tu veux être certain d'être au fond. Puis tu tournes.
Re: demontage boite
Posté : 05 nov. 2008 2:16
par KNÜT
Heu....
plus sérieusement, quand une vis est bloquée, il faut la débloquer, et la recette est toujours la même.... frapper un coup sec pour décoller les filets.
pour ça qu'on utilise des tournevis à frapper. Sur du 6 pans creux, pas grand risque surtout s'il est déformé.
Si le choc est impossible à pratiquer, te reste le contraste thermique. Froid chaud.... soit azote et chalumeau, ou congèle et pistolet thermique si tu es moins bien équipé, et glaçon allumettes si t'es vraiement , mais alors vraiment raide...
Bon courage.
Ah oui, la TNT aussi, mais les femmes s'en plaignent. Pas bon pour les carreraux parrait il.
Re: demontage boite
Posté : 05 nov. 2008 17:54
par emerson
:lol:
demain je vais aller chercher un tournevis a frapper - un copain m'a dit qu'il utilisait une douille Torx - de toutes façons, je vais monter des nouveaux
Ce qui est marrant c'est que des qu'ils sont décalés, ils viennent a la main !
on est deux jours plus tard - j'ai trouvé une clef dans un GB c'est une douille avec plein de petits picots dedans et bien ca marche super bien !
