j"ai un petit probleme sur ma 340 (B144E) mon ralenti oscille un peut par moment (tourne rond pendant 1-2 sec puis descend un peu...) et j'ai pas mal de retour de flammes au relaché de la pédale. Autre chose lorsque je coupe le moteur il ne s'arrete pas net (comme si il voulait redemarrer par moment) et il tremble pas mal du coup j'ai peur de casser l'arbre de transmission avec le jeu.
J'ai testé avec du start pilot a priori je n'ai pas de prise d'air. Mes bougies sont couleurs chocolat donc mon mélange devrait etre bon.
Les bougies sont neuves et j'ai verifier les cables d'alllumages ne sont pas oxydés ou abimés.
J'ai donc deux doutes qui sont le solenoid pour le reglage Co2 ou l'avance a l'allumage mais qui je crois bien est controlée par le renix et donc ne peut etre réglée ?
(Mon embrayage va être a faire si jamais cela peut avoir la moindre influence)
Donc voila si vous avez des idées de comment tester l'un ou l'autre ou de la source du probleme
Merci d'avance.
