freinage
Modérateur : moinsundemi
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Le niveau baisse ou pas... si oui, ça fuit ! Cherche et trouve !
Si non, les coupelles du maitre cylindre sont HS... c'est aussi simle que ça !
Des étriers bloqués ne donnent pas une pédale molle.
Par contre, tu peux avoir oublier de resserrer un purgeur....
Niveau du bocal.... bon ou pas bon...
Si un étrier fuit, ça se verra rapidement...pour les cylindres de roues arrière, il faut déposer...
Niveau du bocal......
Avatar du membre
jb glt
Volvo300maniaque confirmé
Message par jb glt »
Oui, si ça se trouve , c'est simplement une vis de purge mal serrée ... :sm17: Si le maître-cylindre avait lâché en cours de purge , tu n'aurais jamais pu réamorcer le circuit et donc obtenir ne serait-ce qu'une fois une course normale à la pédale ...
Volvo 360 GLT : the flying Dutch car !!!
Avatar du membre
Quentin
Message par Quentin »
C'est bien possible,
ou alors c'est une bulle d'air qui est restée dans le circuit, et on n'a pas purgé assez.
ça expliquerait que les freins marchent quand même, mais avec une course beaucoup trop longue.
Si c'était un problème de fuite, après quelques coups de pédale, on n'aurait plus de frein du tout.
Ce soir après le boulot, on remet la GLS sur chandelles et on voit ça.
Affaire à suivre....
Tarantino, gentleman propulsion driver
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
Oui, ça arrive, tant il est rare de réussir la purge du premier coup...
Il te faut serrer la vi de purge pendant la poussée, pas en fin de course.
Mon épouse et les enfants sont devenus d'excellents pousseurs :mrgreen:
Si tu avais tout vidanger, c'est très plausible...delà à n'avoir presque plus de freins..... :sm14:
Avatar du membre
Quentin
Il y a encore des freins, mais la course est beaucoup trop longue.
J'ai peur en effet que la purge n'ai pas été correcte. Peut être trop rapide de la part du pousseur.
Comme tu dis, la notion de progression est importante. Quand j'était petit, je poussais très très doucement de peur de faillir dans ma mission.
Maintenant, j'ai du y aller un peu trop vite.....
Avatar du membre
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT »
C'est simple... Avec de l'air, ta pédale devient élastique...
Avatar du membre
jepete
Volvo300maniaque habitué
Message par jepete »
j'ai changé le maitre cylindre , impeccable , la pédale est durt et le freinage puissant , cet après midi je passe au CT , sinon la 360 a des faiblesse sur la qualité de la carrosserie , rouille perforante sur bas de caisse et interieur d'aile arriere , bon pas comme une renault du meme age :lol: :sm12:
volvo
Avatar du membre
Quentin
Affaire réglée, c'était bien de l'air qui était resté dans le circuit. La purge n'avait pas été bien faite à fond.
Avatar du membre
jepete
ct ok ,pas de contre visite :360: , a part la rouille , un peu de jeu dans la cremaillere de direction , plus qu'a ponçée le bas de caisse , le planché au goudron et ça repart :sm9:
volvo
Répondre
