FIltres essence
Modérateur : moinsundemi
Azrael33
Volvo300maniaque débutant
FIltres essence
Message par Azrael33 » 09 juin 2005 18:28
Salut, j'ai un probleme d'arriver d'essence sur ma volvo 340, et j'aimerais savoir ou puis-je trouver le filtre a essence sur ma voiture, sachant que je n'ai pas la revue technique, je compte sur votre aide pour que je puisse enfin sortir de l'essence. Merci d'avance!
340 DL; 9L/100km vieille mais roules kan mm, un confort imprenable!!
Avatar de l’utilisateur
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 09 juin 2005 19:08
Es-tu bien sûr d'exister ???
Si tu n'existes pas, tu n'es pas près de voir de l'essence ;)
Car, comme disait Sartre, l'existence précède l'essence :oops:
:lol: je déteste la phiolosophie de ce névrosé dépressif, mais il m'aura tout de même fourni matière à un jeu de mots foireux :mrgreen: .
Blague à part ... ton filtre est un cylindre oblong gris aluminium d'une quinzaine de cm de long et d'environ 10 cm de diamètre. Il est probablement sous le capot, pas trop loin de la cloison pare-feu.
Je cherche dans la RTA et je te dit. Si seuelement tu avais un B200E ... ce serait plus facile :P
Si ta 340 n'est pas immobilisée, on devrait pouvoir se donner RDV qqpart si tu ne trouves pas. A moins que ... je passe sur Bordeaux Samedi après-midi, et si tu le demandes gentiment et que tu ne peux pas te déplacer je peux passer te le montrer ;) .
Image :mrgreen:
Duvel78
Administrateur
Contact :
Message par Duvel78 » 09 juin 2005 19:12
moinsundemi a écrit :Es-tu bien sûr d'exister ???
Alors là bravo! LOL excellent :wink: sm99
Il n'y a pas vraiment de filtre à essence sur une 340 (B14)... En tout cas pas de gros cylindre dans le compartiment moteur comme les B200! Il peut tout au plus y avoir (sur le B14) un petit filtre en plastic blanc/transparant sur la durite d'arrivée d'essence juste avant la pompe à essence. Sur le B17, aucune idée!
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 09 juin 2005 19:48
Duvel78 a écrit :Il n'y a pas vraiment de filtre à essence sur une 340 (B14)...
:o T'es sûr de toi ?
Il est vrai que sur d'autre modèles de voitures à carburateur, je ne ma rappelle pas, maintenant que j'y réfléchis, avoir vu de filtre à essence.
Curieux, tout de même :sm14:
Image :mrgreen:
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 09 juin 2005 20:34
Faut rajouter un vulgaris Puflux monoprix, ça suffit largment.
Sinon, vous aurez toujours une merdouille pour coincer le by-pass.
thomasson
Message par thomasson » 09 juin 2005 21:53
je confirme k'il y a juste un pti filtre en plastik transparant, le mien se trouve entre la pompe et le carbu.
Azrael dans le sujet juste avant le tien je parle d'un probléme similaire jétes y un coup d'oeil :o
:D jlador ma volvo :D
Clément
Volvo300maniaque confirmé
Message par Clément » 10 juin 2005 19:23
J ' ai eu un filtre sur mon B14 comme sur mon B172K et situé juste avant la pompe à essence. En effet n ' importe quoi fait l ' affaire mais ils ont la réference en magasin ( AD...etc ) :wink:
:340:
Volvo 340 DL Birdie 88 avec B172K
230 000 Kms
Macdriverz
Message par Macdriverz » 29 juin 2005 10:30
Je confirme sur le B172K : petit truc en plastique à 5€ suffit.
Colbert
Message par Colbert » 29 juin 2005 11:11
Tiens au fait comment on verifie un filtre a essence ?
Sur le B200E on dirait une boite de conserve.
Macdriverz
Message par Macdriverz » 29 juin 2005 11:16
Le mien est en plastique, je regarde si c'est pas trop noire au fond.
Mais sur "une boite de conserve" j'en ai aucune idée.
Je dirais qu'en soufflant par l'entrée, ça doit sortir facilement de l'autre coté...
Pas tapé.
440@250 000Km avec un B18Kp qui parait etre un B172K modernisé.
moinsundemi
* Donateur au V3M *
Message par moinsundemi » 29 juin 2005 11:50
Arf ... on vérifie pas, on change aux intervalles préconisés :P
Seul moyen de vérification objectif : mesurer le débit à l'entrée du filtre, et mesurer le débit à la sortie. Si en 30 secondes ça crache un 1/2 litre d'essence à la sortie mais que sans filtre la pompe en crache 1 litre entier, alors change ton filtre ;)
Image :mrgreen:
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 29 juin 2005 14:10
Les filtres pour injection essence sont semblables à ceux des diesel.
Neuf, le fluide passe sans effort. Dans un vieux naze en panne, on souffle aussi fort que dans une trompette...
-1/2 vous le dit, préventif systématique.
Ou alors, montez deux manos, un en amont et un en aval.... Faudra rouler TRES longtemps pour amortir le cout des filtres économisés.
Colbert
Message par Colbert » 29 juin 2005 16:17
ok, merci
caldev
Message par caldev » 29 juin 2005 22:07
En parlant de filtre pour injection est ce quelqu'un a déjà essayé ceux là ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 00611&rd=1
qu'est ce que ça vaut ?
Colbert si tu veux on partage ?
340 GL ( morte au combat )
144 DL ...(vendue)
740 GL ...(mourue)
240 GL ... (vendue)
745 GLE td ...(vendue)
245 GLE D6...(vendue)
245 GLT (B230E)...(vendue)
745 GLT (B234F)...(vendue)
745 GLD ...(vendue)
855 GLE 2,5l10s BA toujours là
KNÜT
* Donateur au V3M *
Message par KNÜT » 29 juin 2005 22:43
C'est bien le bon format, hélas, pas de marquage ici... suspect.
Tu trouveras sans problème un BOSCH sous l'étiquette VOVLO de la tienne, et tu l'auras à pas cher chez ton revendeur BOSCH préféré.
Je me fournis ainsi depuis des lustre, avec la pièce d'origine, mais sans l'étiquette VOLVO.... pas grave, je la colle moi même sm86
Répondre
