Bonsoir,
Ma 360 à 315000 km. Moteur tourne bien (enfin tournait... voici 4 jours). Carrosserie au bord de la ruine... Je roule avec elle depuis bientôt 15 ans.
Voici quelques temps, elle se coupait en roulant. Pas de pétarade, pas d'accoup. Le moteur s'éteignait en douceur. Elle redémarrait en insistant un peu et en pompant sur la pédale d'accélérateur.
Mais maintenant lorsqu'elle se coupe, elle ne redémarre plus, ou le lendemain, mais se coupe après avoir tourné quelques instants.
Je pensais à un problème d'alimentation.
-Pompe carburant vérifiée: elle crache.
-Dessus de carbu démonté: cuves pleines (donc pas le pointeau). Gicleurs vérifiés et cuves nettoyées (pas encrassée).
Redémarre après l'intervention, tourne 5mn puis cale. Ne redémarre plus.
Demain, un pote va donner le coup de démarreur tandis que je vérifierai l'étincelle sur le fil bobine (électronique) puis sur les fils bougies s'il y a de l'étincelle au premier stade. Je vous donnerai le résultat.
Mais, si quelqu'un a déjà vécu cela et a une idée pour m'éviter de tatonner.... Peut-être le capteur PMH?... (Tête et doigt d'allumeur récents).
A vot'bon coeur les gars....
A plus.
360 GL de 87. Moteur B200. Se coupe en roulant.
Modérateur : moinsundemi
Re: 360 GL de 87. Moteur B200. Se coupe en roulant.
Salut
Le capteur pmh est bon ou pas y a pas d'entre deux
J'ai déjà eu un soucis de masse dans le tableau de bord elle se coupait et redemarrai aussitôt ou pas le lendemain ou plus
Sinon si tu as une étincelles et de l'essence c'est bon
Rusty Boy
- Volvo300maniaque confirmé
Salut, j'ai eu le même souci avec une autre marque de voiture, et c'était le capteur pmh qui était casser "couper" a l'intérieur de la garniture, du coup des que le moteur bouger ca faisait des coupures moteur en roulant et même a l'arrêt, jusqu'au jour ou j'ai tirer dessus pour voir si ca venait bien de la lol
Merci de ta réponse Adrien.Adrien02 a écrit :Salut
Comment vérifier qu'un capteur PMH est bon? Des données multimètre?...
Je retiens ton problème de tableau de bord auquel je n'aurais pas pensé.
A plus
Merci Rusty Boy pour ta réponse.Rusty Boy a écrit :Salut, j'ai eu le même souci avec une autre marque de voiture, et c'était le capteur pmh qui était casser "couper" a l'intérieur de la garniture, du coup des que le moteur bouger ca faisait des coupures moteur en roulant et même a l'arrêt, jusqu'au jour ou j'ai tirer dessus pour voir si ca venait bien de la lol
C'est une piste. Par contre, si c'est le capteur (ou son cable) en cause, la pièce sera introuvable en neuf comme la majorité des fournitures de nos vieilles autos. Chez Volvo Perpignan, ils n'ont pu me fournir un câble compteur.... Alors un capteur, ou une bobine électronique... D'autant que, vu la fatigue du véhicule, je n'engagerai pas des sommes importantes.
A plus
Tiens un sujet que j'ai fait a l'époque avec mon ancien identifiant
ba oui boite mail piraté etc
Bref test la résistance du pmh en bougeant le câble tu seras fixé
http://www.volvo300mania.com/fr/forum/v ... f=3&t=1932
Bonsoir.
Merci Adrien. Je regarde cela lundi. Cet après-midi je suis allé dépanné un copain, donc pas travaillé sur la Volvo. Je vais vérifier ce capteur s'il n'y a pas d'étincelles.
A plus
A plus
Salut,
J'ai vérifié le capteur PMH comme le préconisait Adrien. En plaçant les fiches du multimètre dans les fiches du capteur qui se connectent à la bobine, j'ai 263 Ohms. Donc, le capteur serait bon selon ce qu'Adrien indiquait.
Par contre, dans un premier temps elle n'a pas démarré... Lorsque mon pote arrive pour faire l'essai de l'étincelle aux bougies, elle démarre!... Elle tourne correctement quelques instants, puis se met à boiter. Le ralenti passe de 900 à 500 trs et remonte. Quelques boitages...
Je la coupe, la redémarre plusieurs fois, toujours pareil!
Puis elle boîte fortement avant de caler avec un retour à l'allumage et souffle dans le carbu... Du coup, je pense que je vais changer la tête d'allumeur, tout simplement, bien qu'elle ne soit vieille que d'un an environ. Au moins cette porte sera fermée. Car le retour et le souffle me font penser à une tête qui s'enrhume...
Vos avis sont les bienvenus.
A plus.
A plus.
