tout d'abord merci de prendre le temps de me lire
a) Problème
b) Tests
c) Suppositions
a) Problème :
L'ouverture centralisé de ma 360 de fonctionne pas
b) Tests :
1) J'ai démonté le panneau de porte et testé la commande pour la fermeture centralisé, ceci :
2) la commande envoie bien une impulsion électrique quand je verrouille/déverrouille avec la clé.
3) Par contre mon fusible relié (le 14) à grillé, j'ai donc fait un test de continuité.
Circuit fermé entre les deux bornes de la commande alors qu'il n'y a pas de fusible ...
c) Suppositions :
court circuit entre la commande de fermeture centralisé et ma boite à fusible ?
